› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Fråga om väghållnings mojäng. (lower rear arm supportset)
- Detta ämne har 8 svar, 990 deltagare, och uppdaterades senast för 22 år, 8 månader sedan av
Janne248.
8 januari, 2004 kl. 08:25 #4714
Janne248
Deltagarehttp://zerospec.com/images/achterdraagarmsteun.jpg
Det står så här:
comes in combination with center support(at the diff) to connect the rear control armsNån som vet vad det kan tänkas göra för nytta där bak?
8 januari, 2004 kl. 09:58 #67277Blocken
DeltagareHmm, osäker, men kan det möjligtvis vara en wattlänk som ska hålla bakhjulen parallella vid hopp?
Osäker som sagt…
/AB
Edit: Vad vinner man om man svarar rätt?
8 januari, 2004 kl. 10:00 #67282modulated
Deltagare>Edit: Vad vinner man om man svarar rätt?
Vinnaren erhåller en fiskpinne.
// Patrick P.
Regionsansvarig Västerås
8 januari, 2004 kl. 12:36 #67276Strat
DeltagareJag har redan flera fiskpinnar så jag väljer att inte svara, och behålla min heder.
8 januari, 2004 kl. 12:46 #67275SecretAgentMan
DeltagareDet verkar ju helt klart vara något åt Watt-hållet…ett stabiliseringsstag mellan diff och undre bärarm.
Känns som ännu en onödig produkt här i livet. 😀
8 januari, 2004 kl. 13:40 #67279Janne248
DeltagareJag som tänkte skaffa ett ”4-punkt främre/undre stag” … skall man skaffa det här också??? Tror inte det….eller(?)….det är nog 1100:- bortslösat??
12 januari, 2004 kl. 06:37 #67280Janne248
DeltagareDetta svar fick jag av affären i som säljer prylen:
”…. stiffens the rear of the car.
Contains two sidesections and a little center bar that sits where your rear diff is.Sides go where the wheel control arms are.
All are to make the car stiffer at the bottom.Cusco also makes a lot of these parts but are more expensive and mporter told me these are made in the same factory ony under a different name.”12 januari, 2004 kl. 21:59 #67278Blocken
Deltagare>Detta svar fick jag av affären i som säljer prylen:
>are.
>different name.”———–
Handla på ba’! 😀
13 januari, 2004 kl. 08:52 #67281Janne248
Deltagare>
>Handla på ba’! 😀Mja, vet inte om jag tror på det så mycket…. ni andra verkar ju inte göra det heller så….
