SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Väghållning Lustigt ljud vid inbromsning i hög fart
  • Detta ämne har 3 svar, 874 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år sedan av Manor.
  • #5453
    syke
    Blockerad
      Nu är som bekant sommaren här, med sopade vägar, gassande sol och tung högerfot etc. etc.
      På en *host* privat *host* vägsträcka har jag låtit bilen sniffa lite på autobahn-farter (mellan 180 och 210 enligt mätaren) vid två tillfällen. Båda gångerna när jag bromsar in (lugnt och försiktigt, jag bromsar absolut inte hårt), så ger bromsarna ett lustigt ljud ifrån sig. Det låter som en ganska dov ton som stiger i volym, och samtidigt durrar det och skakar lite i bromspedalen. Detta uppträder inte alls när man kör i lägre farter och bromsar (oavsett om det är hårt eller mjukt).
      Jag har kollat belägg fram och bak samt skivorna, och de ser ok ut. Någon som vet vad det kan bero på?
      #72866
      syke
      Blockerad
        Nopes! Orginalskivor sen -00 .. kan det vara därför? 🙂
        #72867
        ExOrdis
          Orginalslitsar = sprickor? 😀
          Kan vara bra att kolla ytan på den inre delen av skivan, den blir oftast varmare pga skölden.
          #72868
          Manor
            Det kan inte vara så att du har slitsade skivor fram? De ska enligt uppgift ”durra” en del.
            mvh Mats N
