SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Väghållning Nya bromsar x4 ?
  • #5067
    Wanderer
      Funderade på en sak.
      När man ska köpa nya kompletta bromssatser …
      Är det nödvändigt att köpa 4 set då ??
      För när man är ute och leker mellan träden och sedan stannar och kollar så är det ju bara framfälgarna som är kolsvarta av allt bromsdamm.
      Det är ju ingen snålhetsfråga utan snarare en miljöfråga 🙂
      Känns ju lite dumt att byta de bak om de knappt blivit använda.
      Någon som kan förklara hur det hela fungerar ??
      //B
      #70122
      Wanderer
        Okey 🙂
        Tackar för information och får be att någon kollar upp bromsarna när det är dags för nytt inköp.
        //B
        #70121
        ExOrdis
          Bromskraften fördelas mer fram än bak pga fysikens lagar (vikten förskjuts i färdriktningen vid inbromsning), hydraultrycksreglering i form av tryckreducering till bakhjulen och dimensionering av broms-OK, skivor och vilken friktionskoeficient beläggen har i förhållande till skivans material. Ovanpå detta har man kopplat in ABS-regleringen som har sensorer vid varje hjul och de förser en styrenhet med information om hjulen inte roterar längre i farter över 10 km/h. Styrenheten reglerar sedan en hydraulpump med ventiler som ”lättar på trycket” tills dess att rotationen påbörjas igen, då släpps tryck på igen. Därav skaket i pedalen vid kraftiga inbromsningar.
          Det du vill ha är förmodligen belägg och skivor som är anpassade för en högre arbetstemp än standard för att slippa riskera glasning av beläggytan eller sprickor i skivorna. Ett annat sätt att åstadkomma mindre belastning på bromsarna är att bromsa hårdare men under kortare perioder för att tillåta längre avkylningstid mellan inbromsningarna, att tveka eller använda sig av vänsterbromsteknik kostar bromsar. Att tveka för lite skickar en i bästa fall till plåtverkstaden. 😉
          Givetvis räcker det oftast att byta frambromsarna eftersom det slits i snitt med fördelningen 70% fram och 30% bak.
