› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Powerflexbyte
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 15 totalt)
  • #4817
    Kalleman
      Håller på att byta till powerflex bussningar.
      Min fundering är borde det inte vara som en hylsa i länkarmarna som nya bussningen ska skjutas i. Nya bussningarna går att trycka in för hand, så enkelt borde det väl inte gå.
      Hälsningar Kalle
      #68189
      SecretAgentMan
        Precis så enkelt är det att installera dem – det roliga är att få ut de bussningar som sitter med hylsa standard. 😉
        Kalleman
          Skönt att man har riktig press, gamla bussningarna sitter verkligen.
          Tack för svaret på frågan Jerry. Jobbar du med Subaru eller är du bara allmänt duktig inom Impreza?
          #68190
          SecretAgentMan
            Gött – nja, det är bara att man pillat med det mesta redan. 😀
            jraberg
              Skönt att man har riktig press, gamla bussningarna sitter verkligen.Tack för svaret på frågan Jerry. Jobbar du med Subaru eller är du bara allmänt duktig inom Impreza?
              :7 coolers! då tar vi o byter på min pil när du övat klart sen då ? 😀
              jerry är en av doktorerna här på bbs’en. Specialitetsområde har jag för mig att det är växellådor med snabbkoppling 😉 och Link såklart..
              -JR
              #68198
              Kalleman
                Det har varit ett tufft arbete med mycket sår & svordomar. Snart kan man torka av svetten när det börjar närma sig montering :-).
                Visst kan man bjussa på en hjälpande hand när det gäller byte
                Försesten jraberg har du kikat in DNX slutdämpen på autoexperten?
                :7
                #68194
                jraberg
                  nope, den missade jag. hade ögonen satta på domkrafts-sök när jag klev in sist. 🙁
                  Får ta och handla bussningar och fikabröd till våren, har gått och funderat länge nu, så kan vi svära lite tillsammans 🙂
                  -JR
                  #68199
                  Kalleman
                    Bakre bussningen till längsgående länkarmen funderar jag på vilket sätt man ska ta itu för att enklast få loss bussningen. Min idee från början var att ta den i pressen men verkar bli mer jobb genom att behöva lossa handbromsvajer, abs givaren mm.
                    Pressa ut den med största polygripen är istortsätt omöjligt, därför tänkte jag borra ut bussningen. Någon som gjort på något smidigare sätt?.
                    #68191
                    SecretAgentMan
                      Hum…jag kommer inte ihåg hur jag löste det…högst troligen på plats med elaka verktyg. 😀
                      /J – jobbar helst inte mer än nödvändigt.
                      #68195
                      nisse
                        ursäkta trådkapningen men var köper man powerflex bussningar till bäst pris?
                        #68200
                        Kalleman
                          Jag köpte via Stötdämparexperten som beställer via Forza.
                          Du kan lika göra en beställning direkt från http://www.forza.se. Tror att de har hyffsat bra pris.
                          / Kalle
                          #68201
                          JRM – JoCCe
                            Vi säljer rabatterat till betalande medlemmar i SSi …
                            MVH JoCCe
                            #68196
                            estic
                              Till vilket pris?
                              #68202
                              JRM – JoCCe
                                Till vilket pris?
                                20% rabatt på ordinarie pris …
                                MVH JoCCe
                                #68192
                                simo
                                  Till vilket pris?
                                  20% rabatt på ordinarie pris …MVH JoCCe
                                  Hjälpte ju föga…ni har ju inte ens med Subaru under bussningar
                                  /U
