SSC Modellspecifikt Legacy Motor 1998 legacy dör på tomgång
  • Detta ämne har 2 svar, 1,972 deltagare, och uppdaterades senast för 10 år sedan av KingCon.
  • #34261
    arne_moessa
      Tjena SSC!
      Har skaffat mig en legacy 1998, Automat.
      Men det dök upp lite problem efter någon vecka!
      Den har problem med att den dör på tomgång ibland. Och ibland när man kör dock när man släpper gasen. Den startar direkt men inte alltid den går som den ska, utan har en tendens att dö direkt. Startar jag den med gaspedalen nedtryckt så varvar den men så fort jag släpper pedalen så dör den igen.
      Det är ingen skillnad mot om motorn är varm eller kall.. Men skulle vilja påstå att det händer oftare när det är kallt och blött/fuktigt ute.
      Har letat som en galning efter OBD kontakt både OBD 1 och 2. Men inte hittat något, har även googlat runt och på de flesta sidorna jag hittat så ska min bil var utrustad med OBD2 kontakt. Vart sitter den?
      Har hittat lite kontakter bakom panelen som sitter under ratten. Men ingen verkar stämma. Hittat två små svarta som passar ihop, även två gröna som passar ihop, en lite större gul och en större grå. Den gråa sitter skruvad på höger sida mot mitten. De andra hänger löst.
      Hjälp tack! 😀 😀 :confused:
      #279974
      hedberg____
        finns en kontakt under på hö sida men du måste ha en adapter till obd2 annars kan man köra blink koder då sätter du ihop två kontakter under framför hö knä så på med tändningen så får du fram koder med motorlampan blinkar.
        #279975
        KingCon
          Prova rengöra tomgångsmotorn. Iaf på jeep så händer det att spjället i den ”sotar” igen så att den fastnar.
