Hej, jag är ny här på forumet och jag hade ett märkligt ”pysljud” var gång AC,n gick igång på min Impreza 2,0R- 2006. Läste runt på en del forum här på nätet och det verkade vara ett relativt vanligt problem utan något svar på lösning… Kanske detta kan hjälpa någon… Provade att spänna remmen (var bytt för ett par månader sedan) fick ac,n vacuumsugen och påfylld men fortfarande samma ljud. Kollade remmen idag och den var ytterst lite men dock oljig. Hittase inget synligt oljeläckage någonstans. Fettade av samtliga ”hjul” där remmen går och på med en ny rem och sen var den tyst!
Upptäckte att jag kunde skruva åt oljepåfyllningslocket ett halvt varv så kanske det är någon form av oljedimma som spridit sig till ac-remmen eller ”dräll” vid påfyllning. En förhållandevis enkel lösning på ett ytterst irriterande problem.
