› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › AC: Skuren kompressor
  • #1405
    OscarHagglund
      Hej,
      Undrar om det är någon som vet vad det kan kosta att reparera/byta ut en skuren AC kompressor på en Impreza GT -99a? Vad är troligtvis också sönder om kompressorn är skuren?!
      Tack!
      /Oscar
      #44751
      Palm
        kompressorn kan rasa om gasen i systemt av någon anledning läckt ut men kan naturligtvis rasa av sig ”självt” Så en läcksökning av systemet, nytt torkfilter samt beg kompressor kommer det nog kosta + gas då. Beg kompressorer borde gå att få tag på, såg en på ebay häromdagen till o med men från en skrot i sverige med garanti känns väll som ett bättre alternativ.
        #44754
        OscarHagglund
          Hmm, tack för det. Men vad kan kalaset gå loss på 5, 10 lr 15 tusen?
          Jag har verkligen ingen aning om vad sånt här kan kosta…
          Oscar
          #44752
          Wiklundh
            Ny kompressor är riktigt dyrt.
            Storleksordning runt 10 papp på subaru.
            Ta loss acremmen och kolla så det inte är lagret i spännrullen för acremmen som har skurit.
            Hade det felet på min STI, hade subaru själv fått in bilen hade de nog bytt hela kompressorna i stället. 🙁
            #44755
            OscarHagglund
              Hur komplicerat är det att byta spännrullen? Göra själv eller lämna in?
              /Oscar
              #44753
              IMPREZA FOREVER
                Kan man spänna remmen själv så kan man byta pumpen själv oxå
                för man släpper på samma bultar hur man än beter sig, Så är det.
                ”””Om kylmediet e kvar i systemet””” så kontakta en som håller på med sådant så att det kan tas om hand!!
                Pumpen går ”aldrig” igång om kylmediet har läckt ut gäller även om man tryckt igång acn.
                Vrid på pumpens axel Den skall gå fint utan antydan till typ skrap & metalliska motstånd
                Multiremmen behöver ej tas bort för att kolla detta.
                Går den fint å lent så är det vad som skrivits tidigare, Spännrullen
                med dåligt lager.
                Lager finns säkert att köpa på momentum för en lätt slant.
                /Björn
                ___________________________
                http://www.garaget.org/?car=36415
                http://www.rallybilder.com
                #44756
                OscarHagglund
                  OK! Då verkar det som om jag kanske inte blir helt ruinierad så här inför jul och allt:-) Tack för alla tips!
                  /Oscar
