SSC Annonser Säljes – Delar AEM Dryflow 21-2059DK
  • Detta ämne har 9 svar, 1,183 deltagare, och uppdaterades senast för 9 år sedan av xstos.
  • #33843
    xstos
      Har ett öppet filter AEM Dryflow 21-2059DK
      som är oanvänt och ligger kvar i förpackningen.
      Nypris 900kr
      Jag vill ha 500kr
      eller bytes till en som är mindre, krav är att den ska vara dryflow.
      Finns i Uddevalla, kan skickas mot porto.
      Enkel kona med stor filteryta
      Anslutning: 4″ (102mm)
      Längd: 9″ (229mm)
      Längd inkl. hals: 270mm
      Färg: GRÅ
      Filtrerar partiklar så små som 1 micron. Ett mänskligt hårstrå har en diameter på ca 100micron.
      AEM:s
      ”non-woven” filtermatta kräver ingen olja, vilket innebär att du inte
      behöver rengöra filtret lika ofta som vanliga filter. Dessutom flödar
      filtret osannolikt bra även i smutsigt tillstånd.
      Ska tilläggas att i USA gäller även motorgarantin med dryflow-filter monterade.
      Rengöring:
      – Ställ ner filtret i en bunke med varmt vatten och tvållösning
      – Låt vattennivån täcka hela filterytan
      – Låt stå i ca 10minuter, rotera filtret fram och tillbaka och låt vattnet slå bort smutsen.
      – Töm vattnet och upprepa proceduren
      – Töm återigen och fyll upp med endast vatten, låt därefter filtret lufttorka
      #277398
      Norbius
        Passar detta på en gc8 tro?
        #277396
        Turbovin
          Det är alldeles för stort om du har kvar LMM i bilen, skulle jag tro. Det är ett ganska stort filter det där. Jag hade ett 8″ AEM i stötfångaren.
          #277392
          xstos
            Har storleken betydelse ?
            Den tar väll in den luft den behöver.
            #277397
            Turbovin
              Den ska ju få plats tänkte jag mest.
              #277399
              Norbius
                Ja, var mest platsen jag tänkte på med 😉
                #277393
                xstos
                  okay då är jag med 🙂
                  ut och mät 🙂
                  #277391
                  xstos
                    Bump
                    #277394
                    xstos
                      xstos
                        Upp
