› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › AFR och Knocklink installation
  • Detta ämne har 3 svar, 853 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år sedan av Moffe.
  • #2222
    Wallinen
      Hej.
      Tänkte försöka installera en Dawes AFR och en Knocklink nu i veckan.
      Jag har gjort en sökning på forumet men inte funnit nåt.
      Det jag undrar är egentligen allt.
      Vad gäller lambda så har jag nog frågat det förut och vill minnas att jag ska ta signalen från boxen direkt på ingående tråd.
      Är det nån som vet vilken tråd det är eller en länk där det går att hitta?
      Bilen är en GT-00.
      Undrar även vilket som är det absolut bästa sättet att koppla ihop trådarna.
      Ska montera mätarna i mittkonsollen och skulle därmed gärna kunna ta loss panelen om jag ska in och pilla med mer el.
      Går det bra att använda kontakter som man kan lossa eller blir det fel på signalen då?
      Tacksam för alla svar som kan vara till hjälp. Är inte alls hemma på elektricitet så det får gärna vara svar i idiotform:)
      Hälsningar Wallinen
      #50397
        Jag skulle kanske inte använda kontakter till lambdamätaren, det är så små spänningar man mäter, och minsta lilla kan ge stora utslag.
        Lambdasignalen plockar du på den blå kontakten nere vid ecu:n, en vit sladd ungefär i mitten, andra raden nerifrån.
        LÖD och använd krympslang här, jätteviktigt.
        Wallinen
          Tack för det.
          Jag anade nästan att du skulle ha koll på det här:-)
          #50399
          Moffe
            vad betyder alla färgkoder på ecn på en WRX STI -03?
