Hej, jag har precis införskaffat en Impreza gt kombi -98:a
Har haft den nu en vecka och airbag lampan har börjat lysa.
Den lyser direkt efter man startat bilen men det händer inte varenda gång.
Vad beror de hära på?
Någon som har en aning?
Vid uppstart gör SRS ett antal tester, bland annat kollar den motståndet & ’hälsan’ på airbag-ignitern (den som sätter fyr på krutet till bagen). Om du inte har orginalratt så sitter ett motstånd istället för ignitern, och man lurar då SRS så den tror allt är frid & fröjd. Diagnosen av denna igniter är väldigt känslig så om testet inte går bra kommer SRS lampan att fortsätta lysa efter självtestet.
SRS = Supplementary Restraint System – Airbag systemet.
Ovan är det högst troliga problemet i din bil. Om du mot förmodan har har orginalratten i så kan det vara andra interna problem, såsom minnestest eller upfrontsensorerna (om sådan finnes, sitter i fronten) etc. som spökar.
Konkret åtgärd för igniter strulet, förutsatt att det sitter annan ratt: Dra ur/in motståndet (ser ut som en liten säkring) för att öka kontaktytan, alt, löd fast skiten.
