SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Akut hjälp med idé varför belysningen krånglar!!!
  • Detta ämne har 3 svar, 934 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år sedan av Indir.
  • #1344
    STi PRODRIVE
      Tjena!
      Det som inte funkar är höger halvljus fram samt både halvljusen bak och parkeringsljuset.
      det som funkar är Helljus, bromsljus, blinkers, backljus och Vänster halvljus fram.
      (Bilen en STi 2005 USA) har även för ett tag sen tagit av hela panelen fram o satt ihop det igen. Kan det vara så att jag har kopplat in någon sladd som inte skall vara inkopplad???
      Tack på förhand / Alex
      #44399
      Palm
        Skumma ljusfenomen kan bero på att du missat någon jordning kanske när du satte ihop det? Med panel antar jag att du menar stötfångaren?
        #44401
        STi PRODRIVE
          Nej, med panel menar jag panel vid hastighetsmätarne ratten osv sitter, helt tomt i bilen (enbart kaross eftersom hela bilen blev omlackerad).
          Mvh Alex
          #44400
          Indir
            Hej. Har du kontrolerat så du har ström fram till lamporna. Och om du har jord?? Har du kontrolerat om säkringen är hel?
