SSC Allmänt snack Allmänt småprat Alternativ till kamerastativ?
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 18 totalt)
  • #9275
    tendency
      Till SSi ON ICE tänkte jag ta med min videokamera och testa filma lite inifrån bilen under körning.
      Dock har jag inget stativ att använda i bilen. Någon som har tips på hur(om) man kan lösa det på
      något annat sätt?
      Har varken tid, ork eller råd med att leta stativ osv innan träffen. Väldigt tacksam för svar!
      Video: s-däck i v-väglag
      Impreza GT sedan 1999
      #104441
      Manor
        Vad sägs om en jävla massa silvertejp ;-).
        mvh Mats N
        #104445
        tendency
          Tejpa fast kameran i taket? 😉 Var det en skrotbil hade jag SKRUVAT i taket.
          Alla ideér är bra utom dom dåliga. Några fler förslag? Jag har hjärnstillestånd.
          Jag är säker på att fler av er ruvar på mer eller mindre smarta ideér, skriv på!
          #104444
          daniel83
            Jag kommer att köra med sugpropps stativ i bilen.
            Kommer bli hur bra som helst.
            #104442
            MickeM
              LÅna ett vanligt kamerastativ och fäst det på något sätt. Det
              har ju tre ben så någonstans lirkar du in dem och fäster dem.
              Alltså någonstans mellan framsätena och bakrutan. =)
              #104446
              tendency
                daniel83
                Hade jag som sagt tid, ork, råd så skulle jag leta reda på en sådan.
                Du kan hyra ut ditt stativ till mig 25-26 Februari. 😉
                MickeM
                LÅna ett vanligt kamerastativ och fäst det på något sätt. =)
                Just nu kommer jag inte på en enda som har ett stativ jag kan låna, men jag ska höra mig för.
                Och sen vet jag inte hur det ser ut med fästet på stativen för videokameran – om det passar.
                Men det kanske ser likadant ut på alla kameror?
                #104439
                simo
                  Ta en fjortis som stativ, både gratis o …. 😉
                  #104453
                  Chewie
                    Beroende på vilka säten du har så finns det ett smart sätt.Polaren byggde ett stativ av två rör som han stoppade ner i stället för nackstödet. mellan dessa satte han kameran på ett fäste. Alternativ två är att sätta en bräda mellan sätena och spänna fast. Fäst kameran på den! Alla sätt e bra förutom fjortisen. Inte stadig på handen 😀 😀
                    #104447
                    tendency
                      simo
                      o vadå!? 😀
                      #104448
                      tendency
                        Chewie
                        Beroende på vilka säten du har // Polaren byggde ett stativ av två rör som han stoppade ner i stället för nackstödet.
                        Kanske skulle ha nämnt att jag har en GT 1999, så jag har de sköna,
                        sportiga stolarna utan löstagbart nackstöd. Annars var det tipset bra.
                        #104449
                        tendency
                          Fick tag på ett stativ, dock ett vanligt trebens.
                          Har ni några lösningar på hur man ska kunna spänna
                          fast den i baksätet eller bakom/mellan framsätena?
                          Benen går att göra längre och kortare och kameran
                          går att vinkla hursomhelst, bl.a 90grader åt sidorna.
                          http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/%F6vrigt/Kamerastativ_003.jpg
                          #104454
                          Chewie
                            Små spännband från biltema, billigt och bra. Spänn fast i sätena framifrån och in mot mitten bak. Det bakre kan du spänna innifrån bagaget och mot stativet genom skidluckan. Borde fungera!
                            #104443
                            MickeM
                              Se till att autofokus inte hamnar på vindrutan för att den är så
                              skitig eller så 😛
                              Annars sätter du fast kameran mellan framrutan och instrumentbrädet
                              med dubbelhäftande tejp. Nackdel: Man ser inte hur du rycker o drar
                              i ratten som ett jehu. 🙂
                              #104450
                              tendency
                                Chewie
                                Små spännband från biltema, billigt och bra. Borde fungera!
                                Det borde fungera. Har fixat spännband, så jag ska väl besöka pilen imorn
                                och se om jag får någon ordning på det.
                                MickeM
                                Se till att autofokus inte hamnar på vindrutan för att den är såskitig eller så 😛 Annars sätter du fast kameran mellan framrutan och instrumentbrädetmed dubbelhäftande tejp. Nackdel: Man ser inte hur du rycker o drari ratten som ett jehu.
                                Bra! Det tänkte jag inte på.. man lär ju fylla spolartanken innan körning. 🙂
                                Det är ju just det, vill se mig själv köra också. Titta och försöka lära mig av
                                mina misstag bl.a.
                                #104438
                                  En ”bläckfisk” eller 2, och använd dig av ”öglorna” som bakre sittdynan sitter fastbultad med…om jag inte är helt fel ute så körde KN på det sättet, med det tredje benet på stativet i baksätet, och de 2 främre således på golvet framför baksätet.
