› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Andra fjädrar till coilovers?
- Detta ämne har 3 svar, 1,850 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 4 månader sedan av
hellebjork.
3 november, 2011 kl. 19:24 #27076
DeltagareHåller på att ska regbesikta bilen som ombyggt fordon.
Det ända de kunde klaga på var att fjädringen var i hårdaste laget. 😛
Har STD R5 på med 8kg fram och 6 kg bak i springrate.
Det räcker inte med att byta till orginalfjädring, för jag måste ha lite bättre väghållning för att gå igenom besiktningen. 😉Bak var godkänt, men fram var för hårt. Man orkar knappt gunga bilen något. 😀
Kör ju bilen på vintern med, så kanske ett par mjukare fjädrar att byta till är kanske inte fel?
Men STD själva tror att deras lite mjukare (6 kg fram, 5 kg bak) blir för mjukt. Vad tror ni?
Kan ju även köpa ett par mjukare coilovers att byta till, typ Tein Basic (6kg fram 5 bak)?Blir bilen mjukare i fjädringen om man ställer krängningshämmaren mjukare? Sitter ju 22mm Whitelines på.
6 november, 2011 kl. 14:30 #231441Fricke.w
DeltagareAnnars kan du ju köpa nya fjädrar till dom coilover du har nu, från tex swift, dom gör ju oberonde fjädrar där man beställer efter längd på fjäder, grov lek, samt hård het då så klart i kg, och passar ju då helt oberonde av märke på coilsen bara du mäter och bestäler rätt 🙂
http://www.swiftsprings.com/index.html
http://www.evasivemotorsports.com/merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=SWIFT-SPRINGS&Category_Code=Honda_S2000_Suspension6 november, 2011 kl. 20:13 #231439Nikke McRae
http://www.evasivemotorsports.com/merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=SWIFT-SPRINGS&Category_Code=Honda_S2000_SuspensionTackar för tipset. Får se vad STD vill ha för ett par mjukare fjädrar runt om, annars får det bli några därifrån att prova med.
Man kanske rent av ska prova lite längre fjädring också. 😛
Blir att läsa på lite i ämnet.
Men den känns som att 6 kg fram och 5 kg bak bör vara klockrent, när man inte kör bana.
Vad kan det vara för hårdhet (kg) på orginalfjädringen på en GT?6 november, 2011 kl. 21:01 #231440hellebjork
Deltagare2,25″ är standard på fjädrarna. Slå en signal till Samuel på Millway så hjälper han dig till rätta.
