SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Andy Forrest turbo
  • Detta ämne har 15 svar, 1,247 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år sedan av Hjelm.
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 16 totalt)
  • #27819
    Hjelm
      Tjena, någon som har nån erfarenhet av dessa aggregat
      kikat lite på en andy forrest td05h 20g hade ju vart kul och veta hur detta agg lirar på en 2,0
      mvh
      #239085
      Kvarnis
        På en STI med AVCS kommer det att funka fint 🙂
        #239093
        Hjelm
          Trevligt:)! Spoolen ska vara bra på detta aggregat sägs det, då det är väl 7cm2 turbinhus som gäller ? avcs är det bara för att säkra upp oljeflödet till turbon ?
          Men är även inne på en md321h nu som jag kan kommer över till ett riktigt bra pris,
          #239086
          TomK
            Nej AVCS är aktiv ventil styrning som styr insugs ventilerna där av hjälper till för bättre spool på turbon.
            #239087
            TomK
              Kolla även på Scoobyclinic deras SC36 turbo.
              #239094
              Hjelm
                Sdär ja altid kul att lära sig nått nytt! 🙂 ska ta ut närmare 400 så den blir nog lite liten då
                #239088
                TomK
                  Sorry du ska givet vis kolla på en SC40 som är 20g. 🙂
                  #239095
                  Hjelm
                    Antingen blir det en sc40 eller md321h känns det som! 🙂
                    #239089
                    TomK
                      Det är plockade dem ut ur en 2L WRX med en SC36.
                      http://bbs.scoobynet.com/showpost.php?p=10533439&postcount=3627
                      Så med en SC40 så når du 400 lätt 🙂
                      #239096
                      Hjelm
                        Inte dåligt av dem där du 🙂 md321h är kullagrad och god för 400 hk, kostar därefter men har fått tag på en testkörd md snurra som är köpt januari 2012 för en väldigt bra peng så lutar mot det, annars blir det en sc40, vill inte ha en förstår och seg, ska ju vara bra spool och bra topregister 🙂
                        #239090
                        TomK
                          Då är det bara att slå till. MD aggen är riktigt fina! 🙂
                          #239097
                          Hjelm
                            Ja =) men när jag ändå har dig på tråden, ska ju i lite nya oljer i låda diff samt motorn, de flästa på forumet rekomenderar väl motul oljerna ?
                            #239091
                            TomK
                              Stämmer bra, kör själv med motul riktigt fin olja.
                              #239098
                              Hjelm
                                Vart handlar man till bäst pris ? 🙂
                                #239092
                                TomK
                                  Hade en bra sida med grymma priser men kommer inte ihåg vad den hette, ska nämligen själv beställa också.
                                  Men meddelar om jag kommer på det! 🙂
