SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Ang. Forge dump
  • Detta ämne har 3 svar, 994 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år sedan av uranium.
  • #4344
    uranium
      Har nyligen monterat en ny dump, en öppen Forge.
      Märkte en lite skum grej ikväll när jag provkörde första gången med den.
      Om jag ligger och smyger på gasen så öppnar dumpen och pyser ut lite luft konstant när jag börjar närma mig övertryck. Men om jag går på hårdare på gasen så håller den tätt direkt och öppnar sig sedan fint när jag släpper gasen.
      Är detta något man kan göra nåt åt?
      Dumpen är begagnad och har typ 1.5 år på nacken. Kan det vara nån fjäder som börjar bli lite slapp bara så man får köpa ny sån?
      Mycket tacksam för snabb hjälp 🙂
      #64855
      uranium
        Så många som har öppen dump här och ingen har råkat ut för samma problem? 😉
        Aja men de blir väl till att köpa nya fjädrar och testa 🙂
        #64854
        Pedersen
          Nja, inte ska du behöva plocka fram plånboken…
          Du kan ju alltid prova någon av följande:
          1. Sträck fjädern
          2. Lägg i ett par shims (50 öringar, 1 kronor eller liknande beroende på diameter)
          *edit* Ibland läser jag som en kratta… */edit*
          #64856
          uranium
            Nja, inte ska du behöva plocka fram plånboken…Du kan ju alltid prova någon av följande:1. Sträck fjädern2. Lägg i ett par shims (50 öringar, 1 kronor eller liknande beroende på diameter)*edit* Ibland läser jag som en kratta… */edit*
            Ah se där, tackar. Ska hem och prova det efter jobbet! 🙂
