SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor ang forge dump fjäder ?
  • #3804
    volvosnubbe
      Hej är det nån som kan forge dubbelkolvsdumpar här ?
      Köpte en sådan öppen nu när ja byggde till FMIC.
      Har en blå fjäder i nu som ska palla mellan 23-30psi.
      MEN va ja kan se så står kolven öppen på tomgång :S
      stänger ja av motorn går golven tillbaks.
      Gasar ja fort går kolven snabbt ut o sen släpper .
      Ska de vara så eller ?
      Funderar på att sätta i den kraftigaste fjädern i deras sortiment altså den röda som går från 30 + psi.
      Eller ska man få dit nån form av strypning för vacuumet ?
      MVH Dennis
      #61489
      Tolle
        Är du verkligen säker på att du har en Dubbelkolvs-forgedump? dessa ska man inte ställa utan kolvarna arbetar på ett sånt sätt att man inte ska behöva trixa med fjädrar!
        #61487
        volvosnubbe
          Finns 2st fjädrar i denna dump. Den ena byter man inte ut. Den sköter plastkolven (lilla) sen finns det en stor fjäder som man byter ut för olika laddtryck. Jag har blå . Men vill veta om man ska byta mot den kraftigare altså den röda ? Eller om man sätter dit nån strypning för vacuumet ?
          Denna har jag :
          http://www.streetperformance-butik.se/Shop/Index.php?sArtId=FMDV004905
          Detta e fjädrarna man byter ut :
          http://www.streetperformance-butik.se/Shop/Index.php?sArtId=FMDVSU110_3648
          Har den blåa men VARFÖR står den öppen (bägge kolvar) på tomgång ?
          #61488
          volvosnubbe
            ligger ja på halvgas precis på atmosvärs tryck eller tom ngt lägre så ligger en o smygläcker . Likadant när ja har lite laddtryck så gör den samma grejj om ja har halvgas .
            #61486
            lunkan
              En sådan dump har jag oxå o inte har jag behövt byta några fjädrar! Kör med den som satt i när jag köpte den o det funkar kalas med 1,5bars ladd.
