› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Angående ett blivande köp
- Detta ämne har 7 svar, 1,005 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 8 månader sedan av
Xamxu.
6 juli, 2010 kl. 21:53 #23669
Xamxu
DeltagareHalloj!
Har äntligen fått tummen ur röven och blivit medlem nu! :p
Nu ere som så, att jag funderar på att köpa en impreza som är importerad.
Den är importerad som en vanlig impreza, men det är en sti. Har för mig att det var en 02’a, men med 07’ans 2.5l motor i.Min fråga är den, hur tror ni att det kommer gå att besiktiga den?
Har fått höra att eftersom den är importerad för drygt 1 år sen så behöver man inte besiktiga den på tre år (vilket nu är ca 2 år kvar då)
Kommer den gå igenom utan problem med 07’ans motor?Tack på förhand, MvH Daniel.
7 juli, 2010 kl. 09:50 #204749roadtip85
KeymasterJag har mycket svårt att tro att besiktningsmännen skulle se skillnad på 02:ans och 07:ans motor.
Angående när den ska besiktas så besiktades min bil varje år från att den blev importerad, men det ser du ju enkelt på transportstyrelsens hemsida när nästa besiktning ska göras.7 juli, 2010 kl. 12:56 #204752Xamxu
DeltagareAah, joo de e sant! Har jag inte tänkt på :p
Tror inte heller det är nåt man skulle se skillnad på, men hellre vara frågvis än att stå där och måste lägga ut massa pengar som kan gå till annat lixom ;p
Tack för svar!
8 juli, 2010 kl. 14:08 #204750Fricke.w
DeltagareJa är oturen frame, så kan dom bli vrång på besiktning, för händer ju att dom kollar både bilens ursprungs nummer och motorns betäkning, men har bara hänt mig än gång, och då på en import, som dom fick för sig att jag hade byt motor på, fast där sat orginal 😀
Men jag tror ju också att dom ej kommer att märka vad de är för motor i din bil,Fick faktist beröm av besiktnings man senast nu, för han tyckte subban var så fin under, med rostfrit system ända från turbo, lika så sa han till mig personligen, att jag struntar fulständigt i om du har trimmat bilen, så länge de inte låter för mycket, är ju finnare med trimm delar, sa gubben och log åt mig, hoppas man får han varje gång 😀 😀
8 juli, 2010 kl. 16:39 #204753Xamxu
DeltagareHaha, vart hitta du honom? Kanske ska försöka få honom som besiktninsman då 😉
Det e väl endast det dom kommer kunna märka skillnaden på då antar jag, men på transportstyrelsen sida så står det såhär:
Tekniska data
Motornummer:
Kaross: Täckt (01)
Karosserikod särskilda ändamål:
Slagvolym, cm3:
Växellåda: MANUELLAntal passagerare, max: 2
Antal sittande passagerare, max:
Antal bältade passagerare, max:
Antal passagerare i rullstol, max:
Antal stående passagerare, max:
Fordonet är enligt uppgift försedd med krockkudde främre passagerarplats.
Skattevikt, kg: 1520
Tjänstevikt, kg: 1520
Totalvikt, kg: 1720
Sänkt totaltvikt, kg:
Max släpvagnsvikt, kg:
Max släpvagnsvikt kg, obromsad:
Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: 1520
Max sammanlagd bruttovikt, kg:
Max lastvikt, kg: 200
Kopplingsavstånd, mm:
Kopplingsavstånd EU, mm:
Effektiv bromsanordning: Nej
Lastutrymmets längd, mm:
Främre överhäng, mm:
Bakre överhäng, mm:
Utrustning:
Drivande axlar fram: 1
Drivande axlar bak: 1
Antal hjul:
Däckdimension axel 1: 205/50R17
Däckdimension axel 2: 205/50R17
Bandbredd, mm:Längd, mm: 4450 Bredd, mm: 1740
Höjd, mm:Drivmedel 1: BENSIN
Tankvolym, liter: 60
Motoreffekt, kw: 195,0
Effektnorm: EGHar dom andra uppgifter om bilen som dom går på då eller?
Eller så kanske de inte är något som ska stå med där? För står inget på min gamla bil heller :p9 juli, 2010 kl. 10:04 #204751Fricke.w
DeltagareDu får ju fram chassinummer med mera, om du loggar in på den bilen, med tillhörande personlig kod, på transport styrelsen 😉 men den koden har ju inte du efter som du inte står som ägare på den, finns på ägar beviset.
MVH
Fredrik9 juli, 2010 kl. 11:48 #204748Mats
DeltagareBara jag som reagerar på antal passagerare, max: 2 ??
Låter skumt tycker jag?9 juli, 2010 kl. 15:27 #204754Xamxu
DeltagareFricke: Kan be polarn om den koden då, om han får tummen ur röven och gräver fram skiten! :p
Mats: Nu när du säger det så.. Det borde ju vara flera tycker man! :s
Kanske är något man ska forska lite vidare i!Edit: Kom på att det är en grupp c, kan det ha nåt att göra med passagerar antalet?
