› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Angående mappning och lite till
- Detta ämne har 18 svar, 2,036 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 7 månader sedan av
Gloremir.
20 februari, 2014 kl. 13:33 #31860
Gloremir
DeltagareNu är det så att min impreza type r v5 är omappad.
Setat och funderat mycket på om det är värt att köra ecutek för 8800kr hos jrm.
Eller ska man byta till LINK?
Det som ska göras på bilen är:
FMIC (fått ett erbjudande på ett kit. begagnat men oanvänt, 1700kr bra pris?)
Byte av Downpipe.
Kanske byta till en större turbo. Beror väll på vad orginal motorn pallar. (gått ca 500 mil)Om man byter till link. Hur mkt måste man göra runt om?
Kostnad på ett ungefär?är det värt att köpa ett link system då? eller är det ecutek som gäller när man inte ska tok trimma?
Aja några av frågorna iaf.
/Björn
20 februari, 2014 kl. 16:01 #264896nilbri
DeltagareByte av turbo och downpipe kan ge julgransbelysning på motorlampa.
Om du inte vill toktrimma så börja med chippa.20 februari, 2014 kl. 16:07 #264892Igge
Om du inte vill toktrimma så börja med chippa.Undviks inte det genom mappning?
Min 04 har annat dp och har inga problem med motorlampan
20 februari, 2014 kl. 16:12 #264889TomK
Om du inte vill toktrimma så börja med chippa.Man ”chippar” inte en Impreza.
20 februari, 2014 kl. 16:13 #264897Gloremir
DeltagareKlart att bilen ska mappas efter sådana ingrepp ja.,
Men om man inte ska tok trimma med andra stakar/kolvar osv. Är det värt o skaffa LINK istället för ecutec. ett link är ju inte direkt gratis.
och sant som TomK säger. dom chippas inte. dom mappas 😛
Ver 5 och 6 kan bara välja mellan ecutek eller nytt system t.ex LINK
20 februari, 2014 kl. 16:42 #264893adrenalin
DeltagareNej jag tycker inte du ska byta sprut, Ecutek funkar fint! Det enda man får tänka på är att LMM inte trivs jättebra ihop med öppet filter som behövs vid FMIC.. Hur mycket effekt ska du köra? Låter som att du klarar dig på TMIC 🙂
Angående kostnad av Link så beror det helt på hur mycket du kan göra själv.11 mars, 2014 kl. 12:39 #264898Gloremir
DeltagareSetat och funderat en del. blir till o köra ecutek.
-Manley smidda H-profils stakar
-RCM smidda kolvar
-Ny nitrad vevaxel
-Acl racelager
-RCM uppgraderad oljepump
-Orginal Sti spridare 440cc tror jag….
-VF34 Turbo
-3″ Downpipe med 100 cells katt.
-Orginal TMICMotorn har rullat ca 500 mil.
Ska även byta soppa pump. antingen Walbro GSS342 (255) eller Deatschwerks DW200 (255)
Bilen i fråga är en impreza type R 99a.
Vad tror ni att jag kan förvänta mig för siffror på ett ungefär? (noll koll då jag bara trimmat volvo tidigare)11 mars, 2014 kl. 15:56 #264890Patrick P931
DeltagareHur stora är spridarna: ”-Orginal Sti spridare” ?
11 mars, 2014 kl. 16:02 #264899Gloremir
Deltagareär väll 440cc tror jag 😛 iaf enligt det jag sökt fram på nätet. jag är novis när det gäller subbor 😛
11 mars, 2014 kl. 16:29 #264888Christian S
ja dom gula sti spridarna är 440cc
med en vf34 eller vf35+550cc spridare på en gt brukar man ju få ca 300hk men vad man kan plocka med dom på en sti vet jag inte eftersom man plockar runt 320hk med orginal turbon och orginal spridare.
11 mars, 2014 kl. 16:37 #264900Gloremir
Deltagareja dom gula sti spridarna är 440cc
Ok tack. Är ett rikt märke iaf, är inte ute efter någon jätte effekt. Mer nyfikenhet av vad jag kan förvänta mig.
11 mars, 2014 kl. 17:15 #264894adrenalin
DeltagareOk tack. Är ett rikt märke iaf, är inte ute efter någon jätte effekt. Mer nyfikenhet av vad jag kan förvänta mig.
Får man fråga varför du ska köra smidd motor och inte mer effekt än så? 🙂
11 mars, 2014 kl. 18:14 #264901Gloremir
DeltagareFår man fråga varför du ska köra smidd motor och inte mer effekt än så? 🙂
Dom grejerna sitter redan i motorn. köpte bilen så utav Marcus_petersson här på forumet.
Så just nu är det mest att den ska bli mappad med grejerna som sitter där. senare kanske man får ut hornen ur pannan o ska uppgradera massa saker.Förövrigt: ger annat grenrör + uppipe något. eller ja något ger det ju. men är det värt pengarna?
12 mars, 2014 kl. 00:11 #264895adrenalin
DeltagareDom grejerna sitter redan i motorn. köpte bilen så utav Marcus_petersson här på forumet.
Jag hade nog lagt pengarna på något annat istället =)
12 mars, 2014 kl. 19:38 #264902Gloremir
DeltagareFår nöja mig med det jag tänkt mig från början. o sen får vi se vad som händer i framtiden
