› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Annorlunda quickshift
- Detta ämne har 15 svar, 1,126 deltagare, och uppdaterades senast för 22 år, 4 månader sedan av
Rille.
16 oktober, 2003 kl. 15:16 #2290
Deltagarehttp://www.bildesign.se/webshop/midicart10/images/45150.jpg
B&M CO – RIPPER SHIFTER SUBARU
Pris 2990 kr 😮 😮 😮 😮http://www.bildesign.se/webshop/midicart10/prod_show.asp?art_no=45150
Annorlunda design på pinnen. Hur tror ni den funkar? Lär ju inte vara någon som köpt en sån och betalat 3ggr mer än vad det brukar kosta.
16 oktober, 2003 kl. 16:08 #50853Kvarnis
DeltagareHar en, men betalade då inte mer än för en vanlig QS typ dvs <1000:-:D:D
16 oktober, 2003 kl. 19:25 #50849OzO
DeltagareHar du exakt en sån som på bilden, K?
”I would be unstoppable… if I could just get started!”17 oktober, 2003 kl. 05:45 #50860Niklas
DeltagareKänner du till några skillnader? Kortare läge i alla växlar eller är det 2 och 4 som blir betydligt kortare och de övriga ”bara lite” kortare? Får man i ettan utan att fila bort lite metall?
17 oktober, 2003 kl. 07:43 #50851christopher
DeltagareJag kör också med en B&M Quickshift. Grymmt skön 🙂
Riktiga nållager mm på den, så därför ett högre pris kanske? Inget som man kan ”bocka” till i källaren, därmed inte sagt att den är bättre.”Får man i ettan utan att fila bort lite metall?”
Fila bort metall???? JA man får i ettan:D
fraSSe17 oktober, 2003 kl. 07:58 #50861Niklas
Deltagare>Fila bort metall????
http://jerry.impreza.nu/data/mods/quickshift/quickshift.htm
”Tro inte att du är klar än…I framkant kommer det att ta i precis när man lägger i 1:an (länkaget är lyft en smula), böj upp eller slipa ur lite material i hörnet….jag slipade på min bil, och böjde på Filips (orkade inte stå och gnugga med Dremeln)…”
17 oktober, 2003 kl. 13:45 #50854Kvarnis
Deltagare>Har du exakt en sån som på bilden, K?
>Sure do 😀
Fast det följer med en knopp oxå 🙂17 oktober, 2003 kl. 14:18 #50847SecretAgentMan
DeltagareMetalljobbet har mer att göra med hur utväxlingen är på spaken – kortare slag – länkaget hamnar högre upp, på de vi köpte är slaget såpass kort (länkaget högt upp) att det precis går emot en liten ram som ligger runt hålet…
Elementärt. 😉
/J – som föredrar hembockat framför svindyra, och tämligen onödiga prylar som nållager i spaken, när det sitter vanliga bussningar längre ned i länkaget… 😉 😀
17 oktober, 2003 kl. 14:23 #50852christopher
Deltagare>>Fila bort metall????
>Dremeln)…”Det där är inget jag känner till och har inte hört från någon annan som monterat B&M quickshift???
Knoppen man får med tyckte inte jag var nån höjdare, så jag kör med orginalet, funkar bra om man inte har ”dasslock” till händer
fraSSe17 oktober, 2003 kl. 15:38 #50855Kvarnis
Deltagare>
>bussningar längre ned i länkaget… 😉 😀ehh tror inte jag betalt nå mycke för min iofs ;):D….
/Kvarnis snål norrläning som inte köper nått som är dyrt ;):D
i första taget 😮17 oktober, 2003 kl. 16:00 #50848SecretAgentMan
Deltagare*asg*
Du köper/dricker/bjuder på dyr finwhisky…du är inte en riktig norrlänning i mina ögon! 😛
Jag tar med drickat upp när isarna frusit!/J
18 oktober, 2003 kl. 12:05 #50856Kvarnis
Deltagare>*asg*
>/JDEAL :9
😀 Jo men….men …men.. fin Whisky säljs ju inte på dunk… där av problemet ;):D
Men vänta bara tills 2004…10L inom EU :9 😀 :+
man kan mao åka till Ringen å sälja läske blasken man får ta med, för att få i hop till resan ;):D
Skulle behöva tullfritt på motordelar från USA oxå som det blir med spriten inom EU 😉
Typ 10 Motorblock per resa 😀
eller 30 st toppar
90st Grenrör å 110 st avgasystem…IOM införelsereglerna from 2004 ;):D
19 oktober, 2003 kl. 01:24 #50859deegan_
DeltagareJag har JW-racings ställbara och den behöver man minsann inte heller fila/plåtmodda för att det ska lira finfint…
Bara så ni vet 🙂20 oktober, 2003 kl. 20:24 #50850Blocken
Deltagare>
>eller 30 st toppar
*asg* Ska inte du bli politiker istället? 😉
/Block
21 oktober, 2003 kl. 05:56 #50857Kvarnis
Deltagare>>
>>eller 30 st toppar
>/Block
>Kanske vore nått det ;):D
Kvarnis for president….:o ;):D
