SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Ännu ett motorras på STI 2008
  • Detta ämne har 9 svar, 1,450 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år sedan av Fricke.w.
  • #29947
    folie
      Jag lämnade in bilen på diagnos efter den börjat låta konstigt från motorn. Det knackade. Den gick även trögt och ojämnt på starten.
      Det visade sig att det inte fanns något komp på 2 av cylindrarna vilket dom på verkstaden trodde berodde på kassa kolvringar
      Så nu väntas antagligen ett motorbyte. Frågan är hur länge den ”nya” motorn håller.
      Risken att få en helt ny motor kan man glömma eller? Om inte, vart kommer motorn ifrån i så fall?
      Hittar ingen på bildelsbasen
      #253817
      Christian S
        fråga Andersson, han fick en helt ny motor till sin som han dessutom stoppad i riktiga kolvar och stakar i innan motorn monterades i bilend—0.o—b
        #253820
        folie
          Har funderat på det jag med. Men jag är inte speciellt duktig på att skruva samt att jag inte har plats.
          #253818
          Zlasher
            Jag kostade på och kasta i ett helt nytt block med innehåll från cosworth.
            Har du försäkrat så står ju de för jobbet.
            Och du slipper mecka själv.
            Beror väl lite på vart du tar bilen och hur villiga killarna på verkstaden är att stoppa i annat.
            #253814
            Andersson
              Ja jag fick en ny på garantin då den gamla tog lite mycke olja, tror det va 1,6l på 100mil. Passade på att slänga i smidda kolvar och stakar innan motorn monterades. Så nya kolvar och stakar har jag om någon behöver som aldrig snurrat.
              #253821
              folie
                Hur tänkte subaru när dom gjorde en motor dålig som denna?
                #253815
                Andersson
                  Har fått till svar att det va ojämn kvalité på kolvringarna som gjorde det :confused:
                  #253822
                  folie
                    Menar dom att kvalitén skiljer sig från motor till motor? Känns ju som att den ”nya” motorn kan rasa när som 😉
                    Om man inte skulle få en helt ny motor, byter dom turbo och hela skiten endå?
                    #253819
                    Zlasher
                      De byter bara det som är skadat.
                      Nya kolvar och kolvringar.
                      Om inte cylinderna är skadade.
                      Då får du ett helt nytt block med innehåll från subaru för 30K
                      Jag har hört om en sti 08 som har fått ny orginal motor för tredje gången. Rasat efter 500 mil.
                      #253816
                        Jo jag läste någon tråd på engelskt forum om folk som hade fåt både 2 och 3 motorer ut bytt, i enstaka fall hade folk där fåt cosworth short block monterade, och bara lagt till de extra pengar som över sköt för ett orginal block vad jag fattade?
                        Skulle de gå att della så med subaru verkstan, kan de ju helt klart var kostnads effektivt.
