› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › Apropå G-tech…
  • #6136
    Raffe
      Var köper man en G-tech i sverige? Hur mycket kostar den?
      #77358
      Boboo
        Dalhems
        2290 kr
        gå in på http://www.dalhems.com så får du mer info.
        //Björn
        #77359
        Boboo
          Jag har oxå en fråga om G-Tech modulen.
          När man mäter hästkrafter så fick jag den att visa 215. Men om man tittar på den under själva testet så är den över 300 hk. Ska det vara så `?
          //Björn
          #77356
            Den visar drivhjulseffekt, och tänk på att peta in vikten i lbs…
            Och man skall inte racestarta när man mäter effekten, utan en normal start med fullgasacceleration senare, inga ryckiga fullgasväxlingar heller.
            Grejen är att rycker det till kan g-mätaren få lite fnatt och mäta konstigt.
            Banträffsansvarig SSI
            #77360
            Boboo
              Åfan. Jag har ju knappat in det i kg såklart.
              1350 kg blir då ca 613 lbs ? Eller är jag helt ute och cyklar?
              #77357
              OzO
                Nope, du helt på banan! 1 kg = 2,2 lbs
                Frågan är hur många stenar det blir? 😉
                http://bbs.impreza.nu/dcforum/Images/ssi/fireskull.gif ::::: The Blue Pile Of… Cr@p! ::::: http://www.impreza.nu/ssi2/gallery/albums/album22/smiley_ed16.gif
                ”It is not so difficult. Go flat-out before the corner and then go flat-out again”
                #77361
                Boboo
                  ok…
                  alltså 2970 lbs
                  Får jag godkänt denna gången? 😉
                  #77363
                  Raffe
                    så ni som har g-tech har Pro versionen eller? mäter den km/h eller m/h?
                    #77362
                    Boboo
                      Japp, det är pro versionen.
                      Den mäter i km/h.
