SSC Annonser Säljes – Delar APS Turbo Inlet Pipe System – 02+ WRX / 04+ STi
Visar 14 inlägg - 1 till 14 (av 14 totalt)
  • #19975
    FlyingFin
      APS Turbo Inlet Pipe System – 02+ WRX / 04+ STi köpt från
      http://www.gruppe-s.com/
      Helt ny, aldrig monterad.
      För bilder och monterings anvisning, kolla på nedan länk.
      http://www.airpowersystems.com.au/wrx/intake/intake.htm
      APS Turbo Inlet Pipe System 299 U.S. dollars = 2208kr
      Frakten 50 U.S. dollars = 369kr
      Sen till kommer det ju några 100kr för tull också… x(
      Du få den för 1900kr eller skönt pris som du själv ger. 🙂
      Finns i Stockholm, kan hämtas eller skickas med postförskott.
      Mvh Pekka ”When we came in to the woods, we went really FLAT OUT”-Tommi Mäkinen 😀
      Älskar min PSE III när jag kör den FLAT OUT :7
      #179292
      Hulken
        Varför ska du sälja det? Exakt vad blir det för skillnad med den här mot orginal?
        #179300
        dragster
          Vad jag har förstått så gör denna ingen större nytta om man inte byter till en större Turbo.:-)
          #179294
          pannan
            Den gör skillnad då original är hämmande. Fast den ger nog mest som Roger säger på en eftermarknadssnurra.
            mvh
            J
            #179301
            FlyingFin
              Den gör skillnad då original är hämmande. Fast den ger nog mest som Roger säger på en eftermarknadssnurra.mvhJ
              Ja, den gör kanske lite skillnad jämfört med original, speciellt om man byter andra grejer till större, starkare och bättre. Annars kan man ju montera den för att den är så snygg… 😀
              Jag tror att du nog skulle märka mera skillnad än vad jag skulle göra, med tanke på allt vad du har gjort på din STI.
              Kolla på nedan länk för att se skillnaden mellan original och APS.
              http://www.iwsti.com/forums/showthread.php?t=42632&page=2&highlight=aps+turbo+inlet
              Mvh Pekka ”When we came in to the woods, we went really FLAT OUT” -Tommi Mäkinen 😀
              #179295
              pannan
                Ja, den gör kanske lite skillnad jämfört med original, speciellt om man byter andra grejer till större, starkare och bättre. Annars kan man ju montera den för att den är så snygg… :DJag tror att du nog skulle märka mera skillnad än vad jag skulle göra, med tanke på allt vad du har gjort på din STI.Kolla på nedan länk för att se skillnaden mellan original och APS:en.http://www.iwsti.com/forums/showthread.php?t=42632&page=2&highlight=aps+turbo+inletMvh Pekka ”When we came in to the woods, we went really FLAT OUT” -Tommi Mäkinen :DÄlskar min PSE III när jag kör den FLAT OUT :7
                Jag hade beställt APS insuget förut men fick ett silikoninsug istället då de skickade fel 🙂 APS:en är enligt mig den bästa om man skall byta till en ny inlet pipe. Priset du säljer den för är bra det med.
                #179293
                Hulken
                  Det var ju lite skillnad mot orginal!!!! 😮
                  #179302
                  FlyingFin
                    Ja visst, lite nyfiken är man ju på hur det skulle vara att ha den moterad.
                    #179297
                    p_ilis
                      Jag har en sån monterad. Satte dit den samtidigt som den större turbon. Ser mycket bra ut! ”Orginalkänsla”.
                      Rekommenderas framför alla silikon-varianter. 🙂
                      /Peter
                      #179303
                      FlyingFin
                        Jag har en sån monterad. Satte dit den samtidigt som den större turbon. Ser mycket bra ut! ”Orginalkänsla”.Rekommenderas framför alla silikon-varianter. :-)/Peter
                        Monterade du den själv, några smidiga tips som man kan ha hjälp av?
                        #179298
                        p_ilis
                          Nej tyvärr, JRM monterade den åt mig.
                          Peter
                          #179296
                          pannan
                            Om du skall montera den så måste du lossa på det mesta dvs slangar, insug osv. Det du bör köpa är nya packingar då de brukar ge med sig tyvärr. Några timmars jobb får du räkna med.
                            #179304
                            FlyingFin
                              Nej tyvärr, JRM monterade den åt mig.MvhPeter
                              Minns du vad JRM tog för att monteringen?
                              #179299
                              p_ilis
                                Minns du vad JRM tog för att monteringen?Mvh Pekka ”When we came in to the woods, we went really FLAT OUT” -Tommi Mäkinen :DÄlskar min PSE III när jag kör den FLAT OUT :7
                                Nej tyvärr. Det var tillsammans med annat (byte av turbo, mappning etc) så det blev ett paketpris. Men ring och fråga så kan de säkert svara på vad det skulle kosta!
                                /Peter
