› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › Är det bara jag..
  • #6105
    GT_PG
      … eller har fler problem att få upp
      bilderna på Gelleråsen?
      Och viktigast: Mina bilder på galleriet är borta … 🙁
      Philip SSI 207 – som har lite fler bilder från åsen – men vet inte vart jag skall skicka dem
      #77154
      Aquila
        Det har man inte kunnat i typ en vecka, Ozo är ju seg som fan att fixa filerna på servern! Jag pratade med honom innan om det, men han kunde inte fixa det då och det verkar som han inte kunde fixa det efter heller…
        Aquila Without Wheels
        #77152
        OzO
          Hört talas om att man kanske reser hemifrån ibland? Hört talas om att man ibland sitter på jobbet där man inte får smurfa runt på internet hur som helst? Hört talas om att det ibland kan köra ihop sig på alla fronter i sitt liv och man därför behöver prioritera bland sina vardagliga uppgifter? Hört talas om att man ibland i sitt liv känner av en viss stress och behöver koppla bort sig ibland?
          Under den lilla tid jag kikade på problemet så hittade jag ingen lösning och jag misstänker en ominstallation av galleriet… vilket egentligen betyder uppgradering eftersom det nu finns en ny version ute. Då finns svårigheten med att få med era bildkommentarer mm, mm, mm…
          Men jag ska… fixa.
          …tills vidare hittas bilderna på samma plats som förut genom att leka lite med länkarna om man är desperat att se dem nu.
          Gelleråsen hittas under: http://www.impreza.nu/ssi2/gallery/albums/gelle2002/
          GT_PG hittas under: http://www.impreza.nu/ssi2/gallery/albums/ssi207/
          Tjohopp!
          ______________________________________________
          http://bbs.impreza.nu/dcforum/Images/ssi/fireskull.gif –¤ The Blue Pile of Cr@p! ¤–
          http://www.impreza.nu/ssi2/gallery/albums/album22/smiley_ed16.gif ”It is not so difficult. Go flat-out before the corner and then go flat-out again”
          #77155
          Aquila
            Ok då, låt gå…för den här gången!
            Ta en Norrlands Guld och var dig själv för en stund!http://www.stopstart.fsnet.co.uk/smilie/winky.gif
            #77153
            ExOrdis
              Bara lugn nu Göran….
              Du fixar när du har tid, Basta!
              Om någon har problem med det, är det läge att prioritera om dennes krav. x(
              Kjell
