SSC Modellspecifikt Legacy Motor är det skillnad på växellåda på 2.2 och 2.0 motor
  • Detta ämne har 6 svar, 1,497 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år sedan av Timzzon.
  • #31835
    kribbe
      Jag har en legacy som skulle behöva en ny växellåda och då undrar jag om det är någon skillnad på lådan som sitter till 2.2 liters motorn och 2.0 liters motorn. och är det nån skillnad om det är sedan eller kombi.
      bilen är en legacy kombi med 2.2 liters motorn, vet ej årsmodell för tillfället då den står undanlagrad för tillfället men den är från mitten av 90talet. tror det är en 93:a
      #264801
      kribbe
        varför jag frågar är för att skroten i närheten har en växellåda från en 2.0 liters legacy 🙂
        #264798
        Timzzon
          Så länge det inte är en turbo låda så borde det vara samma 🙂 hög/låg?
          #264802
          kribbe
            de e en icke turbobil. så då kan ju den passa bra då 🙂
            #264799
            Timzzon
              kolla så det är samma utväxling bara emellan lådorna, dom borde vara det men lika bra att kolla för att vara säker 🙂
              #264803
              kribbe
                var kollar jag det i så fall?
                #264800
                Timzzon
                  Enklast är om du har kvar lappen på diffen bak, står utväxling och typ av diff på den.
