› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Är det "straight cut gears" i STI växellådorna
- Detta ämne har 5 svar, 1,964 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 10 månader sedan av
Igge.
4 maj, 2013 kl. 13:32 #30344
Jimmy STI 2012
DeltagareHej!
Hade bara en snabb fundering som ni säkert har ett svar på.
Börjat läsa lite om växellådor och förstått att ”straight cut gears” i en växellåda oftast är betydligt mer tåliga.
Har för mig att jag har hört nånstans att 1:an och 2:ans växel på de 6-växlade lådorna i impreza STI:erna är ”straight cut”.
Kan någon bekräfta eller dementera detta?
Antar att om så är fallet, bör dessa generellt vara tåliga och klara snabba och hårda växlingar när man snabbt försöker accelerera upp till 100 och snabbt matar från 1:an till 2:an?
Missade lite av en växling (släppte upp kopplingen lite för snabbt precis när jag matade in 2:an så det rasslade/smällde till lite). Har dock inte märkt några som helst problem eller missljud efter detta – så antar att dessa lådor är ganska robusta?
Jimmy4 maj, 2013 kl. 14:22 #256156Gyver
DeltagareNej det är vanliga snedskurna kuggar på alla originallådor. Och dem 6-växlade är hyffsat robusta så har du inte märkt att det blev sämre så blev det nog inte det heller.
4 maj, 2013 kl. 14:43 #256159Jimmy STI 2012
Tack för snabbt svar=) Antar att vad som kan hända om man missbrukar den är att man drar av en eller flera kuggar…
Blir det några större symptom om en kugge eller en del av en kugge på skulle smälla av? Eller är det så att ett flertal kuggar måste bli skadade innan det märks?
Vad är de typiska symptomen då?
Stort tack=)
Jimmy4 maj, 2013 kl. 14:53 #256157Igge
DeltagareSkulle det vara rakskuret skulle det vina mycket mer 🙂
Backen är inte sällan rakskuren dock, man märker ju ofta att det låter lite mer om den än övriga växlar (märks inte så mycket när man parkerar utan när man har släppt kopplingen och backar lite längre)
4 maj, 2013 kl. 15:02 #256160Jimmy STI 2012
Ahh – man lever och lär!
Tack=)
MVH
Jimmy4 maj, 2013 kl. 15:12 #256158Igge
DeltagareAhh – man lever och lär!
Tack=)
MVH
JimmyNemas problemas! d—0.o—b
