SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Art. nr. på packningar
Visar 4 inlägg - 16 till 19 (av 19 totalt)
  • #61418
      …och jag skulle inte krångla och byta uppipen om du kör på standard grenrör. 🙂
      Risken för läck är enorm nere vid skarven mot grenrör om det är fel prylar (en rostfri uppipe, utan någon form av skarv där det kan röra sig, och 2-bultad fläns är att be om strul t.ex).
      Standard ger rappare spool med på snurran. 🙂
      /J – hade 276 pållar på hjulen med 16G och standard grenrör. 😉
      #61433
      .zip
        GRRRRRRRRRRRR Jerry!!!!!
        Vart har du alla svar när jag behöver dom. Nu har jag bråkat med Subaru och letat genom halva internet efter packningar 🙂 Men jag är inte bitter 😛
        Ny packning till d-p har jag hemma, ska jag ta och leta fram en packning mellan turbo och u-p då? Turbon ska hur som helst bort så det är ju inte direkt extra jobb.
        Vad tror du jerka. Blir det något v-rås besök i veckan?
        //.zip
        #61419
          Kan bli, beror lite på Schenker – är ju TOTB från och med torsdag egentligen…så det är lite tight. 🙂
          .zip
            Försök klämma in mig till varje pris 🙂
            //.zip
