SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Återcirkulerade dump
  • Detta ämne har 9 svar, 1,058 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år sedan av pannan.
  • #2778
    dragster
      Hej!
      Idag fick jag min nya Forge återcirkulerande dumpventil.
      Blev mycket besviken när jag monterat den. Den låter ingenting.;(
      Jag vet att dom ska låta mindre än öppna ventiler, men hallå.
      Har jag kanske gjort något fel, kan det vara fel på den, eller är det helt enkel så att den inte låter någonting.
      Den sitter på en WRX -01 förresten.
      Är det någon som har någon erfarenhet inom området?
      Jag har ju polare som har återcirkulerande dumpar som pyser vakert
      men dom sitter visserligen på andra bilmodeller som inte har dumpen monterat direkt på´IC´n.
      Snälla hjälp.
      MVH Roger
      #54662
        Du vet att dumpen du köpt fungerar på exakt samma sätt som den som satt där från början…och bytet du gjort är totalt onödigt om man inte har problem med standarddumpen (högt laddtryck kan ställa till det för denna t.ex).
        Var du på jakt efter ljudet skulle du valt en atmosfärisk istället. 🙂 Men den atmosfäriska *kan* ge lite varierande problem på köpet (svajig tomgång, tjuvstopp, rik gång vid växling).
          Dubbelpost…
          #54664
          skytiskapilen
            Ta bort snorkeln om du vill ha dumpljud. Och då låter din nya lite roligare än orginal, så helt bortkastad är inte investeringen! Och så är den ju snyggare att se på…
            /Andreas
            – Original Gangster –
            #54666
            dragster
              Ok, tack för svaren.
              Ska prova det där med snorkeln.
              #54667
              dragster
                Vet att den fukar likadant som orginalen.
                Men den håller väl bara för ca: 1 bars laddttyck eller?
                Subban ska Ecutekas så småning om, när jag fått på nytt avgassystem.
                Då borde den väl ladda något mer?
                Satte dit den nya dumpen i hopp om att det skulle vissla lite trevligt så länge.:9
                #54669
                STIred
                  skulle tagit en hybrid istället då får du ljudet när du laddar på lite, men slipper med all sannolikhet de eventuella problemen som du kan få med en helt atmosfärisk eftersom större delen av luften återcirkuleras, och endast en mindre del åker ut i atmosfären och det som sagt när du laddar på lite mer. Vid lägre ladd så är den helt återcirculerande.
                  #54668
                  dragster
                    Hybrid-ventil?
                    Är det ett speciellt märke eller finns det fler. Hittade en som hette ”GFB Hybrid WRX” Kan detta vara nått att satsa på istället för den nyinköpta Forgen.
                    Är det någon som har någon erfarenhet av hybriden?
                    Mvh Roger
                    #54670
                    STIred
                      >Hybrid-ventil?
                      >Mvh Roger
                      Finns en hel del märken. kolla tråden http://bbs.impreza.nu/dc/dcboard.php?az=show_topic&forum=5&topic_id=8824&mesg_id=8824&page=
                      Finns liten bild på funktionsprincipen där
                      #54665
                      pannan
                        >Hybrid-ventil?
                        >Mvh Roger
                        Strat kör väl med den?
                        Den fungerar på samma sätt som Turbosmarts dump dvs den återcirkulerar när du kör lugnt men när du gasar på så ventilerar den.
