› SSC › Klubben › Sponsornyheter › Autoexperten Borås: Redlines 20%
- Detta ämne har 1 svar, 459 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år, 1 månad sedan av
MariaimprezaGT.
15 januari, 2007 kl. 14:50 #21696
MariaimprezaGT
DeltagareALLA redlines produkter ger vi 20 % på tills den 28 februari.
Lite produktinformation:
sl-1 bensintillsats:
-motverkar knackningar och glödtändningar
-motverkar tvekningar och ryckningar vid gaspådrag
-rengör förgasare
-rengör spridare
-tar bort vatten
-motverkar rost i bränslesystemet
-rengör insugningsventiler från beläggningar
-smörjer förbränningsrummet
-sänker bränsleförbrukningen
-OBS!!!! GER ÖKAD FÖRBRÄNNING MED RENARE AVGASER SOM FÖLJD funkar asså som k-spritPRIS: 118 KR
WaterRemover/AntiFreeze:
-tar bort samma mängd vatten som motsvarar mängden medel du häller i.
-innehåller inte någon alkohol och har då även smörjade effekt i bränslesystemetPRIS: 126 KR
WaterWetter kylartillsats:
-fördubblar vattnets vätningsförmåga
-ökar värmeöverföringen
-ger snabbare värme i kupén vid kyla
-minskar temperaturen i topplocket upp till 35 grader
-möjliggör en ökning av förtändning och/eller laddtryck från turbo
-smörjer vattenpumpenDenna produkt med enbart vatten på sommaren sänker kylarvattnet 6-8 grader!
PRIS: 139 KR
Power Steering Fluid:
-är mycket temperaturstabil
-motverkar styrsvårigheter i kyla
-tål mycket höga drifttemperaturer
-förhindrar effektivt uppkomst av läckage
-blandbar med andra syntetiska och mineralbaserade sytrservovätskorPRIS: 100 KR
Motorolja:5w30:
-de bästa kallstartegenskaperna
-mycket snabb smörjning
-reducerar turbofördröjning
-för nya motorer och motorer med låg förslitningsnivå10w40:
-för motorer som belastas hårdare
-ger goda allround-egenskaper
-ger en tjockare och starkare oljefilm
-goda flytegenskaper i kyla20w50
-bästa högtemperaturskyddet
-rekommenderas till mycket varmgående motorer
-bästa smörjning och skydd till äldre och slitna motorer
-håller för temperaturer upp till 140 grader. De flesta oljor håller till 115-120 tills molekylerna går sönder och smörjegenskaperna minskar.PRIS: 147 KR /QUARTER
EXTREM Street Performance
5w40:
används till högpresterande motorer samt chiptrimmade motorer som används i dagligt bruk året om15w50:
används till motorer som trimmats hårt och/eller körs under tävling eller tävlingsliknade former.PRIS: 155KR /QUARTER
Race Oil
finns i viskositeterna: 2WT,5WT, 10WT, 20WT,30WT, 40WT, 50WT, 60WT och 70WT-ger bästa skydd och prestanda
-förbättrad verkningsgrad
-oöverträffad temperaturstabilitet och temperaturuthålighetOBS!! Bör bytas ofta då oljan är en ren oljeprodukt och inte har några livslängdförstärkande egenskaper!!!
PRIS: 147KR /QUARTER
Växelådsolja:
MTL:
-möjligör snabba upp och nerväxlingar utan missljud
-mycket temperaturstabil för bästa växlingsegenskaperna och skydd under alla temperatur och driftförhållanden
-ger bästa möjliga skydd för växeldrev och lager
-sänker temperaturen i växellådan under drift. Försök gjordes i norge med en rallycrossbil på bänk och resultatet visade på 6-8 fler hästar tack vare denna oljan i växellådan
-ger snabb smörjning och förlänger växellådans livslängd
-kan användas med förlängda bytesintervaller
-ökar verkningsgraden med 1-5% för bättre bränsleekonomi och minskar slitagePRIS: 155KR/QUARTER
Superlight, Lightweight och heavyweight:
– lägsta möjliga friktionkoeffcient
-minskar drifttemperaturen avsevärt
-ger mycket tjockare oljefilm på kuggarna
-extremt hög vidhäftningsförmåga
-förhindrar metall-metall kontakt
-minskar missljud i transmissionenPRIS: 180KR/QUARTER
CV-2 Syntetiskt EP-fett
-tål temperaturer från -70-260 grader
-ökar livslängden på lager med 200% till 800%!
-brett användningsområde
-tål mycket höga termiska och fysiska belastningarPRIS: 134 KR /TUB
Stötdämparvätska:
-högt motstånd mot skumbildning
-låg friktionskoefficient
-ökar gaffelns/stötdämparens reaktionsförmåga
-minskar risken för smuts att kladdas på innben/kolv
-ökar tätningarnas livslängd
-minskar temperaturen i stötdämparen/framgaffeln
-Mycket hög viskositetindex
-tål extrema temperaturer
-mycket högt korrionsskydd
finns i följande viskositeter:
like water, extralight (2.5Wt), lightweight (5Wt), mediumlight (10Wt) och Heavylight (30St)PRIS 100 KR /FLASKA
/Maria
Audi is teh ####!!
16 mars, 2007 kl. 13:25 #186270MariaimprezaGT
Deltagareny säsong och nya oljor i maskinerna!
160 kr flaskan för redline proof- serien! SSI pris. ord 200 kr/st
Maria
Audi is teh ####!!
