SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Avdragen fjäderbensbult….
  • Detta ämne har 7 svar, 958 deltagare, och uppdaterades senast för 22 år sedan av Whitewheels.
  • #469
    FRBxxx
      Jepp….Har precis monterat mitt OMP stag på pärlan blev skit fint…. MEN!…Sista muttern som jag drar åt säger det knak om och till min förvåning hänger halva bulten med upp med spärrnyckeln….fan!…
      Frågan lyder: är det safe att köra några fåtal mil (lugnt och sansat) med bara 5,5 bultar?
      #38112
      Floppy
        Det går säkert bra till järnhandeln, men som sagts förr gör gärna en hjulinställning efter montage av staget för att säkerställa att vinklarna efter montage är korrekta.
        #38113
        FRBxxx
          Ok…bra..
          Men det är bara att skruva ur bulten å sätta i en ny eller?
          #38110
          WasteGate
            Jag lyckades dra av en fjäderbensbult när jag
            bytte mina fjädrar.
            Själva bulten sitter ditslagen i fäderbenet,
            vad jag gjorde var att borra ur den och ta
            en genomgående bult i stället. Har funkat sen
            dess (över ett år). 🙂
            Lycka till!
            // Freddy
            #38114
            FRBxxx
              ok, tack…. Skönt att man slipper böka av hela skiten…
              #38111
              WasteGate
                jag bökade av hela skiten…. 🙁
                Kanske går att lösa med fjäderbenet monterat.
                // Freddy
                #38115
                FRBxxx
                  ok…kanske skulle passa på att köpa en sänksats då så man blir tvungen att mecka……:P
                  #38109
                  Whitewheels
                    >// Freddy
                    Freddy, nu har jag också lyckats dra av en än så länge
                    😉 . Det tog ett tag att borra ur den eländes bultn.
                    Tror att dom bara ska dras 25Nm o sedan efter några mils körning 35Nm(?). det är väl därför dom så lätt dras av.
