SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Avgas/kat
  • Detta ämne har 6 svar, 1,184 deltagare, och uppdaterades senast för 23 år sedan av Greenfin.
  • #1860
    Palm
      Har någon besiktigat/kollat om imprezan klarar avgasvärdena
      med enbart den bakre orginal katten.
      #47386
      GT_PG
        ja
        #47389
        dlehtihet
          Det verkar inte vara några problem enligt ett flertal som har berättat om det. Jag hade själv lite kalla fingrar inför att montera dp, men nu så ska den gladeligen på och sen ska det gasas 😉
          M v h
          Danne
          #47387
          Phoenix
            om du har en halv tank bensin och sen häller i 2 flaskor ksprit så borde det gå gallant 😀
            #47384
            Greenfin
              Risken finns att man kan bränna sönder katten i mitten om man tar bort
              den främre. Den främre ska enligt dom ”400 engelsmännen” vara gjord
              för att rena effektivt vid kallstart och den i mitten när motorn är varm.
              Detta är vad jag läste på scoobynet….kan vara fel iofs men skrev ner
              detta iaf.
              /H
              #47388
              Phoenix
                yep därför ska man se till o ha motorn fint varmkörd innan man gör avgasrenings testet
                #47385
                Greenfin
                  Risken är väldigt liten att bränna sönder den mitten katten ifall man
                  tagit bort den främre. Så man behöver inte oroa sig vad besiktnings mannen
                  säger.
                  Passade på att fråga när jag var på studiebesöket på Ferrita.
                  /H
