› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Avgaser luktar olja, vit rök STI
- Detta ämne har 5 svar, 2,028 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 9 månader sedan av
Fricke.w.
21 maj, 2011 kl. 21:19 #25938
Onetwo
DeltagareHej!
Har en sti -07 som börjat lukta olja ur avgaserna och den ryker lite vitt, inbillar mig även att jag hör ett lätt tickande från motorn. Detta pågår även när motorn är uppe i arbetstemp.
Jag är dock osäker på om den dragit nån olja eller vatten, men antagligen drar den motorolja pga lukten från avgaserna.Vad för trevligt kan jag ha att vänta framför mig? :/
22 maj, 2011 kl. 19:36 #224266osse
DeltagareDet som väntar dig kan ju nästan vara vad som helst.
Kan ju vara en packning vid turbon som droppar lite olja bara, ser oftast alltid värre ut än vad det är.
Lyser inge motorlampa eller så hade jag bara kört på och kollat olja och vatten med jämna mellanrum.
Drar den vatten kan man ju köra till nån verkstad så gör dom nått test i expansionskärlet så dom får reda på om det är avgaser i systemet.
Olja har jag läst att 2,5 liters motorn ska dra, iallafall lite i början. Hur långt har den gått? Och vad har du för olja i bilen?
Ett lätt tickande från motorn, så är det på alla bilar jag ägt. Ju nogare man lyssnar ju mer hör man 😛
22 maj, 2011 kl. 20:01 #224264Fricke.w
DeltagareTurbon kannske? blir de mer rök ju mer du laddar på med den?
22 maj, 2011 kl. 20:17 #224263kamikaze
DeltagareGör ett kompressionstest hos en verkstad och se så inte en kolvring håller på att ge med sig
24 maj, 2011 kl. 17:59 #224267Onetwo
DeltagareTack för svaren!
Jag har idag kollat turbon och den kändes frisk.
Det fanns olja i tryckrör och intercoolern så det är där oljeröken kommer ifrån. sedan då hur oljan kommer ut i systemet är en annan femma. Iom att den ryker varken mer eller mindre beroende om jag pressat den eller ej så betyder de väll att det fylls på en jämn ström hela tiden.Jag har haft koll på olje och vattennivån och den har inte dragit något märkbart.
Däremot märkte jag att slangen precis innan turbon på inloppsröret var det hål i. Någon som vet var man kan hitta en sådan? kanske en bättre variant än orginal så jag inte återfår samma problem?
Så vad nästa steg blir i sökningen vet jag inte :/
25 maj, 2011 kl. 20:36 #224265Fricke.w
DeltagareOm du har olja på tryck sidan, kan de ju var vevhusventilationen som kasstar ur sig lite, allterna tivt har du kannske haft oturen att en tätning i turbon gåt på tryck sidan?
