› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Avgaslukt i bilen vid stillastående
- Detta ämne har 39 svar, 10,223 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 10 månader sedan av
997GT3.
12 januari, 2013 kl. 14:47 #29803
997GT3
DeltagareStartar trådar på löpande band här känner jag… men är ju ny på Subaru så hoppas det är lugnt 😉
Har märkt av att det luktar avgaser inne i bilen när jag står stilla på tomgång. Står jag stilla och gasar upp den till 2000rpm och håller gasen där så försvinner lukten, och när jag kör så luktar det inte heller nånting.
Avgasläcka i någon skarv?
12 januari, 2013 kl. 15:32 #252877pettsun
Deltagarelåter som att du har en avgasläcka. be en polare hålla för utblåset så du får lite tryck i avgasröret, försök sen kolla och känna efter läckage.
har du efterbarknads system? kolla alla skarvar, kolla grenrör och uppipe.12 januari, 2013 kl. 15:36 #252864.zip
DeltagareInte helt ovanligt att det luktar avgaser i bilen när man står stilla. Gäller inte bara Subaru 😛 Och speciellt nu när det är vinter och ECU’n skickar på mer bränsle pga kallstart.
Mkt möjligt. Oftast är det direkt efter downpipen det läker då det bara är två bultat. Men isf skulle du höra det.
12 januari, 2013 kl. 16:19 #252885997GT3
DeltagareSka hissa upp den i dagarna och kika… som sagt det är bara på tomgång av någon anledning och det börjar lukta så fort man står stilla. Var finns avgaspackningar att köpa? Har Perrin dp och Blitz catback.
13 januari, 2013 kl. 15:12 #252884Macke3
Hejsan! Skriv gärna om du hittar felet, har nämligen samma problem med min, lycka till!
13 januari, 2013 kl. 15:18 #252880JohanLofgren
DeltagareKompisen hade samma problem med sin 200sx, jag tyckte det gick lätt att se var läckaget var när det var mörkt ute och man lyste med ficklampa. Man såg fan inte var det läckte i dagsljus och man kände ingenting med händerna heller, så kan kanske va ett tips!
13 januari, 2013 kl. 20:15 #252886997GT3
DeltagareHar haft bilen upphissad nu ikväll och även täppt till utblåset lite, hittade absolut ingenting i någon skarv. Väldigt lustigt. Det är som sagt bara vid stillastående och försvinner nästan omedelbart när man kör iväg. Kan det vara något annat?
Var finns det packningar att köpa till Blitz 3″? Kanske skulle prova att byta alla packningarna och kolla om det blir någon skillnad..
13 januari, 2013 kl. 20:21 #252865kamikaze
DeltagareHär finns lite olika packningar
13 januari, 2013 kl. 20:56 #252874TypeR
DeltagareHow’s the seal on the boot
13 januari, 2013 kl. 21:05 #252863Manor
DeltagareEn klassiker åtminstone på GT:n är att ventilskåpspackningarna börjar läcka. På min GT så bytte jag ventilkåpspackningar 2 gånger på 11,5 år (var 11000 mil). Det kan då droppa någon oljedropp då och då som hamnar på ”något varmt”. Det luktar iofs inte riktigt som avgaser utan mer bränd olja. Doften kommer enbart när man står still, och aldrig när bilen rör på sig.
Kan det vara ett liknande problem som du kan ha?
13 januari, 2013 kl. 21:59 #252862OzO
Det där problemet har jag låter det som. Luktar olja i kupén på tomgång… Hmm. Dags att byta packning då? 🙂
13 januari, 2013 kl. 22:27 #252887997GT3
Vet inte riktigt men med tanke på att det börjar lukta direkt när man ställer sig så känns det inte som att det åker in genom bakluckan. Ventilkåpspackning vetifan, tycker inte det luktar olja… men ska självklart kika om det läcker något där.
14 januari, 2013 kl. 08:35 #252875TypeR
DeltagareAre the up pipe and down pipe gaskets ok
14 januari, 2013 kl. 08:41 #252869Fladric
DeltagareDet är inte hål i uppipen då? Det är ju också ett rätt vanligt fel vad jag kan förstå 🙂 Och inte alltid helt lätt att lokalisera eller ens upptäcka att det är ett läckage när uppipen läcker tycker jag eftersom den sitter så knöligt till 🙂
14 januari, 2013 kl. 14:50 #252888997GT3
Tyckte mig se något från området runt uppipen idag när jag öppnade huven och kikade ner, kunde dock inte urskilja om det bara var värme eller om det faktiskt var avgaser, vågade inte stoppa ner handen då det var varmt 😛
Provade att stänga av fläkten idag när jag stod på tomgång, och då luktar det ingenting… alltså måste lukten komma in genom luftutblåsen.
