› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Avgassystem och kringutrustning
- Detta ämne har 9 svar, 1,097 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år, 3 månader sedan av
Moffe.
5 november, 2006 kl. 10:27 #3520
Moffe
DeltagareJag har beställt några saker från Megan Racing och det är
Downpipe
Grenrör
Uppipe
Catback
Racecatsamt
bränslepump 255l
K&N Cold Air intakeMin fråga är :
Funkar detta utan att mappa om bilen ?
Kommer den gå som en påse nötter eller?5 november, 2006 kl. 18:11 #59396killemannen
DeltagareMed helsystem så kommer den att ladda mer = risk för spikningar.
Om du inte redan har det så ta och köp en Laddtrycksmätare, Knock Link och en Dawes Device så du har koll på vad som händer under huven.
6 november, 2006 kl. 11:27 #59390Toxicator
DeltagareJag har beställt några saker från Megan Racing och det är DownpipeGrenrörUppipeCatbackRacecatsamtbränslepump 255lK&N Cold Air intakeMin fråga är :Funkar detta utan att mappa om bilen ?Kommer den gå som en påse nötter eller?
Och nä.. ja skulle absolut inte rekommendera att köra med bilen efter detta byte.
Bilens orginal ECU är ju (som du säkert förstår) programmerad för de prylar som sitter på bilen ifrån början. Börjar du byta delar så du ändrar luftflöden m.m. behöver ECU’än programmeras om för optimal gång, och för att du ska vara säker på att den håller.
Du kan få alla möjliga problem om du inte gör det, men en massa fördelar OM du gör det 😉
Så svaret ja skulle ge är:Kan man? Ja!
Bör man? Nej!Nu ligger bollen hos dig 😉
”I feel the force is strong with you”
”And I trust you will choose the right path” 😀6 november, 2006 kl. 13:13 #59392Moffe
DeltagareTack för alla svar. ska installera en laddmätare direkt och mappa den snarast.
Tack
6 november, 2006 kl. 16:35 #59391Toxicator
DeltagareÅterkom gärna med feedback på hur du tycker bilen blev efter modifikationer och mappning 🙂
7 november, 2006 kl. 10:35 #59393Moffe
DeltagareGlömde nämna att det är en WRX STI -03
Jag återkommer med resultat 🙂7 november, 2006 kl. 11:24 #59389frippe
Lite ot men, jag måste bara skriva att det låter som en riktigt mustig beställning!
kan tänka att du längtar lite. 😉
/F
7 november, 2006 kl. 13:02 #59394Moffe
DeltagareJo har fått vänta länge på sakerna men till slut kom dom .
Beställde en AEM box med som ska monteras på i dagarna.Prestanda ökning lagom nu till vinternTack till Redrum Performance i Malmö för bra service
7 november, 2006 kl. 13:08 #59388SecretAgentMan
DeltagareAEM box…nytt sprut?
Se till att du verkligen får någon som *vet* vad han gör, kan imprezor, och har bilar som går bra sedan tidigare under bältet.
Killar som mappar ”sista raden” dräller det av, och nog kan det fungera för dragracing, men är det gatbilar som körs hårt ställer det betydligt större krav på mapparn’.Om inte, avboka på stört, och kör Ecutek Tek3 hos Trollspeed eller JRM, billigare och jag kan nästan lova bättre resultat med, speciellt hos Per då han är otroligt kompetent.
Det tål att upprepas hur många gånger som helst – ett sprut som kräver att man ställer in det är inte bättre än den som ställer in det.
11 november, 2006 kl. 09:24 #59395Moffe
Inte helt oväntat så drar den mycket bättre än innan genom hela registret. Bytte turbo (td05-16G) med när vi ändå var igång. Tycker bilen går hur fint som helst utan några problem och några spikningar har jag inte märkt. Gick dock lite ryckigt innan på låga varv men det visade sig vara LMM som var mysko så den byttes ut.
Så min sammanfattning av uppgraderingen är att bilen har mycket bätre respons och laddar redan från låga varv (0.7 – 1.0) på alla växlar om jag avläst rätt 🙂
Enda nackdelen är att små barn i barnvagn lär få tinituss när man kör förbi.Mappning kommer snart att ske och hoppas på lite mer förbättreing.
Tack till dom som varit inblandade
