SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor avgassystem passform
  • #3597
    kelta
      hej vill bara kolla om de e någon med erfarenhet av mitt dilemma
      jag har ettt system från dp ock bakåt till en -99
      provade den på min -04
      systemet var ca 7cm för långt annars såg alla fästen ut att stämma
      e de så eller år min dp annpassat efter perrin systemet kanske
      skall registrerings besikta så man får en catt och lite lägre ljudnivå
      #59973
      JRM – JoCCe
        Tjena,
        Ett komplett system passar på alla GT, WRX, STi … Dock så är delningen av systemet olika mellan GC8 och GDA/GDB … Alltså: Ska du ta ett system från en GT och montera på en WRX eller STi så måste det vara ett komplett system från turbon …
        MVH JoCCe
        #59974
        kelta
          ajfan
          har bara ett halvsystem löst får vell kapa en bit å skarva till gamla bettan
          skall ju bara sitta på medans kontroll pågår
          tack för snabbt svar
