SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Avgastemp Sensor tänds flera gånger.
  • #26304
    vinor
      Hej
      Har en Impreza WRX 01 som går väldigt bra. Fast har haft problem med den sen jag köpte den att motorlampan tänds och visar felkod avgastemp sensor.
      Köpte en ny ifrån Subaru fast samma fel kommer upp igen.
      Bilen iövrigt laddar 1.2, Downpipe ifrån en STI,Rensad Uppipe.
      Vad kan felet vara ? Går det koppla bort den sensorn ? Börjar bli tråkigt släcka den hela tiden :p
      Mvh !
      #226337
      Koffe
      Keymaster
        #226340
        vinor
          http://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=87125 🙂
          //Koffe
          Tackar Koffe !
          Köpte motstånd idag på Elfa och en bult på sifverts, kostade totalt 50 kr för allt.
          Lödde in det i en svart fin liten låda, så nu ser det ut som någon originalbox :):P
          Återstår bara och se så allt fungerar närmaste milen.
          Kolytskiktsmotstånd 2.2 k? ±5 %, RD12JN222T52
          Mvh Andreas !
          #226336
          Koffe
          Keymaster
            Oj, bra fråga. Visste jag var jag hade dem hade jag kunnat skicka ett köpte några stycken när jag ändå var i farten.
            Jag satte mitt direkt i kontakten där sensorkabeln sitter och tätade med lite eltejp.
            Fanns en bra beskrivning nånstans… Googla lite! Postar länken om jag hittar den!
            #226341
            vinor
              ah okej, men det löste sig ganska fint nu ändå. 🙂
              Lite silikon i boxen så kan man fortfarande göra motortvätt 😉
              #226338
              Koffe
              Keymaster
                Lysande 🙂 Hoppas det funkar lika bra för dig som det gjort för mig!
                Bara åka till Gelleråsen på söndag så du kan testa ordentligt 🙂
                #226342
                vinor
                  Är det klubbträff på bana jag missat helt ?:( Bor i Stockholm så blir nog ingen resa ner.. 🙁
                  Hade annars varit klockrent har precis nya redstuff belägg monterade.. 🙂
                  Mvh !
                  #226339
                  Koffe
                  Keymaster
                    Jepp, Banträff med kartellen: http://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=89524
                    Är nog ett gäng som åker från Sthlm på söndag morgon skulle jag tro. Har inte bestämt om jag ska dit och i så fall om jag åker lördag em eller söndag morgon.
                    Bara packa in sig o bilen och ge sig av, det tar ju bara ~2h! 🙂
                    //Koffe
