› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Avgasvärden impreza gt. Byta ecu
- Detta ämne har 16 svar, 1,620 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 12 månader sedan av
csjovold.
13 februari, 2014 kl. 12:07 #31831
fiskman
Deltagare. .
13 februari, 2014 kl. 13:25 #264767kamikaze
DeltagareFörsta tanken som dyker upp är trasig katalysator
Om du inte har bytt något i motorn (turbo,spridare etc) i samband med mappningen utan bara mappat om orginalmotorn så ska det nog inte vara några problem att byta ECU men jag hade kollat med katt först
13 februari, 2014 kl. 14:52 #264771fiskman
Deltagare..
13 februari, 2014 kl. 14:58 #264778csjovold
Deltagarejag har bytt intercooler och turbo. Men det borde inte göra något på det låga varvtalen.
Tänkte på katalysatorn med. Den kanske har sagt upp sig.Hur kollar jag katalysatorn? Det är väl bara att byta och se om värden ändrar sig.
Mest troligt att det är katalysatorn. Men kan också vara lambasonden som är kass. Det var de på min. Sen kan man även tanka i lite etanol om det är precis på målsnöret.
13 februari, 2014 kl. 15:09 #264772fiskman
Deltagare. .
13 februari, 2014 kl. 15:22 #264781adrenalin
DeltagareHar du ens någon katt på då så du inte kör catless när du har så mycket effekt?
13 februari, 2014 kl. 15:45 #264779csjovold
DeltagareJag tänker nog testa bytt katalysator och på med original(Mapp)ecu.
Jag har märkt att den har blivit lite orolig på tomgång. Det kanske är lambdasonden som spökar.
kanske hälla i skvätt e85 i tanken med.
får se vad som händer efter detVet dock inte hur det blir om du häller i etanol när du har den mappade boxen i.. Men med org ska det inte vara något problem!
14 februari, 2014 kl. 11:42 #264773fiskman
Deltagarekamikaze har ni någon lambdasond liggandes?
kommer testa med originalboxen nästa besiktning
14 februari, 2014 kl. 11:43 #264774fiskman
inga problem med katten
14 februari, 2014 kl. 12:36 #264782adrenalin
Deltagareinga problem med katten
Den funkar eller vad menar du? 🙂
14 februari, 2014 kl. 13:10 #264768kamikaze
Nej tyvärr, men om du vill så kan du få låna våran för att prova
14 februari, 2014 kl. 15:09 #264769Christian S
Deltagarejag tror jag ska ha min gamla lambdasond liggandes om du vill ha en att testa med.
16 februari, 2014 kl. 12:39 #264775fiskman
Hej har du något nummer jag kan nå dig på?
Du håller till i Kungälv eller? är du hemma idagVictor
16 februari, 2014 kl. 18:17 #264770Christian S
Deltagarebor i västra frölunda men har garage i kungälv.
synd att jag inte såg ditt inlägg tidagare då jag va i garaget sen sväng för några timmar sedan, hade kunnat se om jag hittade den då.17 februari, 2014 kl. 10:10 #264776fiskman
synd att jag inte såg ditt inlägg tidagare då jag va i garaget sen sväng för några timmar sedan, hade kunnat se om jag hittade den då.Hej.
Jag bor i Majorna. Om du du hittar lambdasonden kan du ta med den hem. Så kan jag hämta den i västra Frölunda, Eller i Kungälv.jag skickar mitt nummer till dig på Pm så kan du höa av dig om du hittar lambdasonden.
