SSC Allmänt snack Allmänt småprat Avställning, batteri och täcke?
  • #31608
    adrenalin
      Hej!
      Tänkte bara höra hur ni gör när ni ställer av era bilar under vintern.. Min står inomhus i värme, vågar man koppla bort batteriet eller kan det bli fel i minnen och liknande?
      Använder ni täcken (bilkapell?) Om ja, något speciellt att rekommendera? 🙂
      Hur ofta brukar ni ladda batteriet?
      #263793
      Dobrow
        Hej!
        Mitt batteri är helt urtaget och har den hemma .
        Har laddat upp den ordentligt sen kollar jag till den ibland
        Har aldrig fått fel på så sett.
        Använder bilkapell från jobbet ( Mekonomen ) och den fungerar bra .Slipper dammet iaf.
        Tänk på också om den står länge att däcken har bra me luft och kanske (röra den ) dvs så däcken inte får ståpuckar så däcken håller sig ” runda”
        Jag har den stående på skitdäck som ändå ska slängas så själv tänker jag inte på detta !
        #263792
        adam.b.w
          ett tipps till lägg in en torbollen i kupe och skuffen 🙂
          #263791
          Turbovin
            Jag hade ett BMW original överdrag på min 740 förra vintern, sen när jag skulle dra av det till våren hade jag fått fullt med mikrorepor på taket, så aldrig mer överdrag för min del. Både bil och överdrag var tvättade givetvis, som tur var gick reporna att polera bort. Lite damm spolar man bort snabbt.
            Imprezan har snart 3 års damm på sig, borde kanske rulla ut den å spola av den till våren 🙂
            Står batteriet kallt, ha det på konstant underhållsladdning. Jag pajjade ett batteri förra vintern, trodde det räckte att ladda det varannan vecka men det var skrot till våren.
