SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor backen vill hoppa ur
  • #24808
    knussin
      Hejsan när man backar så hoppar backen ur.. e man försiktig så hålls den i , om man backar i en uppförsbacke hoppar den ur så att man måste enbart backa med att använda kopplingen för annars hoppar den ur med en gång.. nån annan med samma problem ? Bilen är en wrx 01a vad kan det va för nått som spökar ??
      #215534
      Manor
        Det fanns ett problem med Imprezans växellåda i början av 2000 som innebar att en låsmutter gängade upp sig. Jag vill minnas att det orsakade en hoppande backväxel.
        #215537
        knussin
          Okej , du vet inte om de är mycket jobb att få fast denna mutter igen ??
          #215535
          Manor
            Om det nu var detta problem så vill jag minnas att det gick att åtgärda utan att behöva plocka ner växellådan. PM:a någon som är duktig på växellådor, såsom PE som brukar annonsera ut växellådor på forumet.
            #215538
            Mumin
              Jag har samma skit med min låda. Men ska renovera min som satt i sanrt och byta iaf. Men går det att åt fixa lätt så vore det skönt 😮
              #215541
                Mannen, är det min gamla låda ? :confused:
                #215539
                Mumin
                  Ja napoleon ;( var inte så bra som vi trodde. Skit samma 😉 blir nytt drev till 5an + sync ring sen tuta och köra. Hoppas fixa detta till sommaren.
                  #215536
                  challe
                    Jag är nästan hundra på att det är denna mutter som det snackas om
                    Den som sitter i den översta axeln.
                    Bilden är lånad från SAMs galleri
                    #215540
                    Mumin
                      Känns ju som det :o.. går ju ganska smidigt att riva det på plats.. och där kikar 5ans drev ut också 😀 Det skiten ska bytas på min låda som ligger och sammlar dam och kanske man ska fixa det där med backen på den jag använder nu 🙂
