SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Väghållning Bak hjul rullar ej.
  • Detta ämne har 2 svar, 975 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år sedan av Manne75.
  • #28918
    Manne75
      Till att börja med så rullar inga av mina bakhjul när de hänger i luften, är det som det ska pga att det är en 4×4 bil?
      Mitt högra bakhjul rör sig inte ens om jag tar bort broms oket och försöker köra bilen, det gör dock vänster bak och bägge fram.
      Är det ett hjullager eller är det diffen som är problemet eller något helt annat? Vad tror ni som vet mer än en total noob på impreza och 4×4 bilar. Hade inga missljud när jag ställde bilen för 1,5 månader sedan och inga miss ljud nu häller, det bara vägrar röra på sig.
      Det gäller en Impreza GT -00
      Tack för svar/
      Manne
      #246420
        Jo, det ska gå att snurra när båda bakhjulen är i luften.
        Om bilen har stått så är det nog bara handbromsbackarna som rostat fast. Har du lyckats plocka av bromsskivan?
        Om det inte går att ”jucka” loss bilen genom att försöka backa, så får du prova att gänga i en M8-skruv i hålen i bromsskivan för att lossa skivan från bromsbacken (med bromsoket bortplockat). Brukar finnas två hål, ta lite i ena och byt sedan till andra, då brukar handbromsen lossa.
        Om det inte går att få loss skivan, så finns det en justerskruv som kanske behöver lossas lite först, innan du försöker lossa skivan igen. Skruven finns bakom en gummiplupp på baksidan av bromsskölden. Snurra hjulet med en mejsel, neråt för att lossa och uppåt för att spänna.
        #246421
        Manne75
          Tack för svar blir att testa detta imorgon.
