SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Bakljus fungerar ej, ABS lyser!
  • Detta ämne har 4 svar, 1,840 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år sedan av MickeM.
  • #26272
    MickeM
      Hej!
      Har en Impreza GT 99 vars bromsljus behagar inte funka alls.
      Säkringen är hel, lamporna är hela. För en tid sedan så sa
      nån åt mig att ena bromslampan inte lyste när jag bromsade,
      tänkte att det är en lampa som är slut, men ingen av de tre
      lyser nu när man bromsar (höger, vänster och vinge). Dessutom
      lyser ABS-lampan i instrumenten hela tiden. Någon som har tips?
      /MickeM
      #226137
      GrizzlyBear
        Har du kollat brytaren vi bromspedalen?
        Jag har bestämt för mig att jag hört att någon av varningslamporna för bromsarna lyser om någon bromslampa är trasig. Det kan varit ABS-lampan.
        #226140
        johan_gt
          Kolla kontakten vid baklampan.
          Drar man ut en eller båda baklamporna så lyser abs lampan.
          #226138
          MickeM
            Jag mätte bägge bromslampor och dom var hela.
            Men den där vingen har ju en LED-ramp, men inte skall väl ABS-lampan lysa om den ger upp? Kanske om det är kabelbrott?
            ABS-lampan lyser hur som helst precis hela tiden. Får be dem koppla in ”datorn” när jag har bilen på 125tkm-service nu på tisdag/onsdag.
            Hur som helst så lyser aldrig bromsljusen. Måste kolla den där brytaren, blev lite trött när larmboxen är i vägen. Hm.
            Dessutom så är centrallåset till bagageluckan stendöd också. Kanske nåt gemensamt.
            #226139
            MickeM
              Eftersom bilen ändå skulle in på service och jag hade skitsvårt hinna trycka på bromspedalen och springa runt o se om det lyste, så tänkte jag att servicen får kolla varför ABS lyste. De sade att alla lampor var slut!!! Och jag som mätte dem igår? Huh?! Är det så att de kortsluter på nåt sätt när de går sönder? Trådarna var hela, såg det ut som i alla fall. Lustigt. =) Nåja, ABS-lampan är släckt, lamporna är hela (ej sett om de lyser än), har ej testat om ABS-funkar igen, för det gjorde de inte igår eftersom jag låste ena hjulet när jag bromsade in vid jobbet. Men de nämnde att en bromsslang var sprucken också. Hm hm hm… =)
