SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Bakre lambda?!
  • #34323
    Fredsson
      Tjo, behöver lite tips o ider!
      Får fel kod på bakre lambdan- P0137 , low voltage. Har provat med byta sensor till en jag vet funkar, har kollat så alla kablar från Lambdan upp till kopligen in not ecun funkar. Lambdan får värme o blir varm men signal kabeln får ingen volt. Vad mer man jag kolla? Hittar ingen trasig säkring heller.
      Mvh Fredsson
      #280235
      johan_gt
        Vet inte vilken lambda det sitter på din bil men är det en nyare typ Bosch LSU4 så går det inte att mäta upp signalen på den sådan då det ät ett busssystem.
        Men på de lite äldre, med 4 kablar ut ifrån sonden, vita,svart,grå går det att mäta.
        Vita = värme 12VDC
        Grå = –
        Svart = +
        Det är välldigt små spänningar vi pratar om ca -9.6 mV till 20 mV.
        Prova även att mäta resistansen mellan – kablen ifrån kontakten där lambdan ska in och med jord.
