› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › Bakspoiler sönder
- Detta ämne har 8 svar, 949 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år, 2 månader sedan av
maxan.
15 november, 2005 kl. 21:46 #9087
down_the_drain
Deltagaremm, då har man lyckats backa av bakspoilern:( Full tank o förmycket tunga saker i bagaget samt att jag skulle upp för en 4cm hög kant gjorde att den högra av mina stänklappar vek sig under bakhjulet och drog loss spoilern. Förhoppningsvis så har den inte blivir krokig utan det e bara plastklippsen som pajjade. kunde iallafall inte trycka tillbaka den i rätt läge för hand.Såg inte så mycket nu i mörkret. Så det fick bli ett par buntband…
a ja kunde varit värre…/P ”Not happy”
Moderator EDIT: Subject ändrat
15 november, 2005 kl. 21:53 #102151SecretAgentMan
DeltagareJag gjorde likadant i England 2001…då var det plastclipset som gav med sig, skulle lägga en slant på att det är samma på din. 🙂
Men det är inga problem att fixa! 😀/J
16 november, 2005 kl. 00:41 #102155Vectorm12
DeltagareJag lyckades med samma sak i somras. Precis som for Jerry blev det en dros med nya clips. Blev dock tvungen att fa ett faste tillfixat ocksa. Hoppas allt loser sig for dig.
16 november, 2005 kl. 10:08 #102154moken
DeltagareHuH? Drar loss hela baken med stänkisen?
Jag har lyckats backa bort ena stänklappen två gånger, men stötisen sitter kvar varje gång.
Dock lyckades jag backa in i en cementgris i Måndags på jobbparkeringen ;(
Men det är bara desto större anledning att orka ta sej tid att göra klart nerlackningen av svarta kjolarna (har inte lackat dom bakre ännu, men nu skrapades ju den ena)16 november, 2005 kl. 10:14 #102152Yonaz
DeltagareLyckades slita bort båda innerskärmarna fram pga att stänkisarna tog i x(
Kortade stänkisarna 10mm och nu har det (peppar peppar) fungerat fint.
16 november, 2005 kl. 14:53 #102153MickeM
DeltagareÄven jag har backat bort en stänkis bak när jag försökte backa
över en osynlig stubbe. Det skumma var att när jag gick ut o
kikade vad som hade knakat lite så såg jag stubben, men stänkisen
var osynlig!!! Hmmdahgnn….16 november, 2005 kl. 15:43 #102156down_the_drain
Deltagareså ja, då var bilen fixad 🙂 200:- spänn och en kaka till kaffet fattigare blev man:) men det var det värt. Inte lönt att pilla själv för de pengarna.
/P ”glad igen”
16 november, 2005 kl. 17:08 #102157Danne-Lakan
DeltagareBra att det löste sig så billigt…. Så att du har råd med alla bensin till vinter körningen
17 november, 2005 kl. 07:00 #102150maxan
DeltagareGnäll igen.. Samma sak här.. Bättre subject tack.
Beklagar ba(c)kspoilern..
Max! – SSI Serverägare.
