SSC Annonser Köpes – Delar Bakvagnsdelar GC8
  • #32097
    Fladric
      Hej!
      Är på jakt efter bakvagnsstagen från en GC8, original eller ställbara spelar inte så stor roll!
      Är alltså ute efter de blå stagen i bilden ovanför. Viktigast är de två parallella stagen men även det grova staget som går längs med bilen kan vara intressant. Ska vara gjorda för C-länk krängningshämmarstag.
      Hör av er om ni har nått! 🙂
      // Fredrik A.H.
      #267244
      iron m///
        Har en komplett bakvagn som jag kan sälja delar från. Är std delar på den. Vad får man för de du söker???
        Impreza112
          Hej, jag har ställbara som du söker i nyskick samt även orginal.
          Skicka bud på grejerna.
          Med vänlig hälsning, Christian
          #267239
          Fladric
            Tack för svar!
            PM skickat till er båda 🙂
            #267240
            Fladric
              Letar även en mellanaxel från en automatväxlad Legacy, årsmodell 89-94 om någon råkar ha det liggande! 🙂
              #267241
              Fladric
                Har inte fått någon respons på PM så letar fortfarande både mellanaxel och stag 🙂
                #267242
                Fladric
                  Mellanaxel köpt!
                  Nån som har använt Hardrace ställbara bakvagnsstag med bussningar och inte uniballs? Funderar på att köpa sådana för de var väldigt rätt kurs på dem 🙂
                  Söker även några gamla ABS-givare som jag kan ta kontaktstyckena ifrån, viktigast är de två bakre. De ska passa på Legacyn men antar att Impreza GT har samma kontakter 🙂
                  Så om nån har gamla trasiga givare liggandes, hör av er 🙂
                  #267243
                  Fladric
                    Upp, ingen som har några gamla ABS-givare? Fram eller bak spelar ingen roll, likadana kontakter överallt.
                    Finns det nån som provat Hardrace-stagen? 🙂
