SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Bakvänd backmekanism 6 växlad låda
  • #34976
    Dave
      Stötte på ett ganska konstigt problem på växellådan. Hittills har den fungerat felfritt sen jag bytte från 5 till 6 växlat i vintras. Men sen jag böt kopplingen och polyuretanbussningar i början av augusti har det varit relativt svårt att få i backen på vanligt sätt. De jag upptäckt nu är att man får i backen lätt om man inte använder mekanismen som man vanligtvis drar upp.
      Alltså har låset för backen har inverterats på något vis, drar man mekanismen upp så går det inte längre att få i backen medans om man låter den vara nere (som den normalt är) så glider backen i utan problem. Ganska jobbigt att köra med, är det något man kan fixa utan att riva lådan och vad kan troligen ha hänt?
      Christian S
        hissa upp bilen och kolla vid spakstället för det är ju där vajern sitter fast på lådan för du måste ha monterat den fel på nått sätt.
        #284263
        Dave
          Ska hissa upp bilen idag. Vajern sitter mot en arm som kan röras fram och tillbaka som tillåter backen att glida i. Tror den bara kan sitta på ett sätt då armen ska röras mot baken på bilen för att få i backen, min misstanke är att det kan ha blivit något med låsmekanismen i lådan och att man måste plocka isär den för att lösa problemet, vet inte om det kan vara möjligt…
          Läste dock på en amerikansk sida om något liknande: http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=2208098
