Motorn i min GT99 har börjat låta om som fan, som värst när den är kall och bara mellan 1800 och 2500rpm. när den är varm låter den nästan ingenting. Ljudet låter ungefär som om något bankar mot en plåt.
Det konstiga är att om man varvar den i friläge hörs inget specielt men så fort man belastar den lite så börjar bankandet.
Kan tillägga att oljan har blivit bytt på 6000km mellan varje gång(Motul 300V 15w50) och bilen har gått väldigt lugnt senaste månaderna och helt original.
Några ideer??
Strammer til tannreimen? Skru av dekselet på høyre side av motoren, så kan du se merker i tannreimen. Start eventuelt motoren bli kald, så kan du se tannreimen vibrere når motoren sviver.
Jeg hadde nøyaktig samme problem med min bil. Strammeren var nesten ny, men den likte ikke å bli montert på nytt etter en motoroverhaling.
Det kan også være ”piston slap”, men det er mest vanlig med 97-98 modeller. Jeg har kjørt med dette i 180.000 km uten at det har blitt noe verre.
Skall kolla detta imorgon, vågar inte köra mer med den nu för det blir bara värre och värre. låter förjävligt när den är kall. När man trycker snabbt på gasen i friläge hörs det riktigt tydligt nu. Nu låter den också lite när den är varm. Det där med spännaren kan faktist stämma, ljudet kommer ungefär från det området där spännaren borde vara.
Hoppas att jag har fattat rätt, Strammer är vel spännare?:-)
Författare
