Kan man på något sätt koppla ihop en bärbar dator med bilens ljudanläggning eller det är beroende på vilken stereo man har? Datorn har ju en utgång precis som ett ljudkort har, dvs hörlursuttag. Kan man på något sätt få in den signalen i stereon?
Då går det förmodligen att lösa.. om den är av nyare modell och inte billigaste (kan fungerar endå men du behöver en IP-Bus kontakt på baksidan). kolla upp vad det är för modell på stereon. ett alternativ om inte det går att koppla till AUX, är en FM modulator som du kopplar via Antennen på din stereo. Detta innebär att du lägger ljudet på ex. 94.5MHZ och rattar in det på din radio så hamnar ljudet där. blir inte lika bra ljudkvalite som AUX ingång men det fungerar. en sådan går på ca 300-500spänn. jag har en som är oanvänd som du kan få för en billig slant ifall du är intresserad
Forlat for tradkapningen, men ar det nagon som vet om orginalstereon som sitter i my2003 (double din) har nagra ingangar alls, eller maste jag byta ut elandet?
double din ar ju sa jakla dyra, och frugan vill inte ha single 🙂
Författare
