› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Behöver låna en Knocklink asap!!
- Detta ämne har 19 svar, 1,396 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år, 5 månader sedan av
SecretAgentMan.
31 juli, 2005 kl. 12:38 #851
DeltagareMin Knocklink mätare slocknade igår morse. Skulle behöva låna en och koppla in för att felsöka vad som är galet. Om det är dioden i mätaren som inte vill lysa eller om den inte får ström längre.
Jag behöver hjälp av er i Stockholm.
0706-361496
31 juli, 2005 kl. 14:14 #40809Niklas
DeltagareProvade att knacka med skruvmejsel igår men kom inte riktigt till. ner på blocket med mejseln. Hade inte riktigt tid heller, vi stod då utanför kyrkan och skulle in på min kusins bröllop. Bara jag som är så nördig och öppnar huven på kyrkparkeringen! 😀
Knackningen gav inget resultat. Mätaren visade inget.
31 juli, 2005 kl. 16:52 #40798SecretAgentMan
DeltagareLyser inte den nedersta dioden så skulle jag börja med att kolla att den får spänning och jord (mät i kontakten).
31 juli, 2005 kl. 18:31 #40810Niklas
DeltagareKnocklinken lånar ström från mätarna i a-stolpen och de lyser och fungerar finfint. Om man klämmer på botten och toppen på knocklinken så börjar nedersta dioden lysa starkt. Trycker jag på den stora översta dioden så händer samma sak, nedersta lyser skarpt. Händer inget när man varvar upp bilen mot rött.
Skall skruva upp lådan och se om jag ser någon lödning som gett upp och glappar.
31 juli, 2005 kl. 18:50 #40796syke
BlockeradOrkar du ta dig ut till västerhaninge så har jag en monterad knockling som är ganska lätt att ta loss då ”dosan” inte är fastsatt än.
1 augusti, 2005 kl. 07:43 #40811Niklas
DeltagareHade varit smidigt med någon i norr men om inget annat finns så. Har ringt Ozo men han svarar inte, får se vad han säger först. Han är ju min närmaste blåa granne. 🙂
1 augusti, 2005 kl. 07:54 #40799SecretAgentMan
DeltagareOzO är högst troligen på landet tills rimfrosten börjar lägga sig.
1 augusti, 2005 kl. 08:06 #40797syke
BlockeradOch landet ligger utåt västerhaninge om jag inte missminner mig 🙂
1 augusti, 2005 kl. 13:48 #40807down_the_drain
Deltagareingen multimeter? e juh botten enkel o mäta spänningen då juh. Annars så köp dig en för sån har man alltid nytta av:)
/P
1 augusti, 2005 kl. 14:21 #40812Niklas
DeltagareMultimeter? Galen eller? Vet inte hur många sånna jag haft sönder då jag skickat för mycket ström genom den med för låg inställning. Kapoff!
1 augusti, 2005 kl. 14:55 #40806modulated
DeltagareHar du vägarna förbi köping så kan du få låna min knocklink som
inte är installerad.// Patrick P.
1 augusti, 2005 kl. 17:57 #40813Niklas
DeltagareDet har jag inte haft än så jag tror inte jag kommer ha det framöver heller, hehe. Men tack ändå! 😀
Köpte en sån här idag:
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.asp?OrderId=883233671&pf_id=SE-402776&dept_id=SE-405Funkade fint då jag testade den, vilket var lite läskigt då jag stoppade in den i eluttaget i väggen. 😮
Skall kolla sockerbitskontakten till Knocklinkmätaren när jag får tid.
2 augusti, 2005 kl. 11:38 #40805Kvarnis
DeltagareDet har jag inte haft än så jag tror inte jag kommer ha det framöver heller, hehe. Men tack ändå! :DKöpte en sån här idag:http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.asp?OrderId=883233671&pf_id=SE-402776&dept_id=SE-405Funkade fint då jag testade den, vilket var lite läskigt då jag stoppade in den i eluttaget i väggen. :oSkall kolla sockerbitskontakten till Knocklinkmätaren när jag får tid.
Enda problemet är at det är en spänning provare…den säger förmodligen inte vad du får för spänning fram till displayen, en enklare multimeter är vad som behövs för attt göra lite djupare felsökning inom bil el 🙂
3 augusti, 2005 kl. 13:17 #40808Adam K
DeltagareÅ passa på å åk till Elfa och se om du kan få tag på nån liten summer som du kan löda parallellt med näst ’hottaste’ dioden så får du bästa knolcklinken i stan!
(skulle jag vilja ha, inte faan ser man lamporna i fullt dagsljus och 100% koncentration på vägen)kör hårt (…)
11 augusti, 2005 kl. 20:25 #40801Subbahenke
DeltagareJag har för mig att Äljen har goda kontakter på ELFA, men som den hedning han är handlar han på Jula istället … 🙂
Mvh Henke
