› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Behöver lite råd
  • #4680
    Imp
      Ska byta ut min förbenade sänkningsats mot fjädrar och dämpare i normal höjd men vet ej vilka jag ska skaffa. vill ju ha några som e lite roligare en orginal men behöver inte va det dyraste med mäst finesser. några råd? jag kan nada om fjädrar. funderade på öhlins (stavas?) men har hört både bra och dåligt om deras prylar?
      #67038
      Imp
        det jag vill uppnå är framförallt att bli av med den stela fjädringen.. motorväg och landsväg är ok men att köra här i solna e en pina med stel fjädring. 2 få en högre bil så jag kommer över väg bulor även när det ligger snö på dom utan att slå i underedet. 3 bätre väg hållning en med orginal. är nog typ det.
        Minns inte vad jag hört bara att jag hört både och om öhlins.
        #67032
          Mjuk fjädring = krängande bil…bra väghållning…mjaaa.
          Skall det gå undan på asfalt så blir det till att åka med hårda fjädrar…
          En kombination som verkar lira är att kombinera mjukare fjädrar med styvare krängninshämmare….men jag är skeptisk – det är liksom att angripa problemet från fel håll…krängare används oftast som finjustering när fjädringen är ordnad.
          I det här fallet håller jag med F. Barbro – det finns inga genvägar.
          Banträffsansvarig SSI
          12,7@177 – Gelleråsen 1.21 – under 1.20 2003?
          #67039
          Imp
            alltså jag förväntar mig inte lika bra resusltat som jag har nu det jag är ute efter är något som är betre en orginal men lite mjukare en ryggradsdödarna jag har nu
            iofs köper man ställbara kan man ju trixa tills man hittar en bra kompromiss.
            krängare ska in iallafall så 🙂
            #67040
            vskogh
              Låter som du skall ha typ Bilstein dämpare och H&R fjädrar eller något liknande.
              Men ett coilover kit är ju inte helt fel det heller.
              Mvh Viktor
              Söker: GT -00:a
              #67037
              christopher
                fraSSe
                Är orginal fjädring/dämpare kassa?
                Tänkte byta bussningar och behålla orginalfjädringen, har hört av dom som gjort detta att det blir en helt annan bili. Till det bättre hoppas man 🙂
                En ekonomi varint och körbar bil…. eller är jag fel ute?
                fraSSe
                #67033
                  Allt är ju en bedömningsfråga…en mjuk bil som klarar ojämn väg kanske är bra väghållning för vissa…men inte för andra. Absolut inte för undertecknad – hårt skall det vara. 😉
                  I ditt fall tror jag att original fjäderben, med ett bar stabbigare krängningshämmare kan sitta klockrent.
                  #67036
                  Janne248
                    Kräningshämmare å grejor….låter intressant.
                    Skulle också vilja ha lite bättre väghållning, testa lite innan man ger sig på LEDA eller något.
                    Kan någon ge ett förslag på ett bra väghållningskit som man kan montera (relativt) enkelt själv.
                    Typ hårdare krängingshämmare (bak? fram?), andra prytal….. länkar å saker man ser finns att köpa. Har läst massa om bussningar, men det verkar vara ett jobb jag ej klara själv, så det måste man nog stå över.
                    Jag kör aldig grus, mest stora vägar. Är inte imot om det är (för) hårt.
                    Vill ha bilen som ett stryckjärn mot vägen.
                    /Janne
                    http://www.impreza.nu/ssi2/gallery/view_album.php?set_albumName=ssi248
                    ________________
                    http://www.solace.mh.se/~el302/subaru/
                    #67034
                    ExOrdis
                      >Ska byta ut min förbenade sänkningsats mot fjädrar och dämpare några råd? jag kan nada om fjädrar. funderade på öhlins
                      Vad är det som du har hört om dom som är dåligt?? 😮
                      Om du tänker uppgradera till coilovers för maximal prestanda (justerbara fjädrar och dämpare)
                      och köper Öhlins lär du knappast bli besviken, förutom över jättehålet i plånboken. 😉
                      Vad är det som du vill uppnå med bytet av sänkningssatsen?
                      Om du kan precisera målet är det lättare att peka i rätt riktning.
                      /K
                      #67035
                      ExOrdis
                        Det låter som att du skulle bli nöjd med Öhlins gatben eller motsvarande och nya standardfjädrar. Försök fixa en åktur i Toni´s eller Stefans bilar så
                        ska du se, klarar farthinder, vägbulor och håller däcken på marken längre
                        än de flesta konkurrenter.
