Lambda över 1.0 tyder på att motorn får för lite bränsle relativt konsumerad luftmängd. Normalt ska ju motorstyr använda lambda informationen för att optimera AFR så detta låter konstigt. Jag skulle satsa en hundring på att ditt system inte är tätt, vilket medför att avgsserna blandas med syre -> högre lambda.
Misstänkter att du har 2 eller 3 lambda sensorer och om nån mixtrat där så bör du ha felkoder, CEL borde tändas med tanke på att lambda-sensorerna är emissionsrelaterade komponenter. Om en lambda driver i värde kan motorstyr förvisso få fel feedback och kompenserar men du har ju flera lambdasensorer så jag har svårt att tro det är där felet ligger.
Under belastning är det inte lika självklart att lamda används (även om de från ~99 är snabbare). SBP kör ju sina tester med obelastad motor så det är då Lambdasensorerna for sure är aktiva. Som sagt, skulle gå igenom avgasystemet först, därefter kolla ev. felkoder.
