› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › besiktning
- Detta ämne har 38 svar, 3,564 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 5 månader sedan av
adam.b.w.
3 juli, 2012 kl. 04:56 #28686
adam.b.w
Deltagarehej tänkte bara höra mig för. om de är någon som nydligen har besiktigat bilen och vad ni har bytt gjort för saker med den.
är så nojjig när alla pratar om hur hårda dom har blivigt.
och alla nya fina regler som har kommigt med årsskiftet.tipps på bra att tänka på saker?
MVH Adam
3 juli, 2012 kl. 05:47 #245043timpO
DeltagareJag besiktade med steg 1 på 350+hk, 100cells racekisse och endast en bakre 4tums ljuddämpare. Vi fick plåga den för att få avgasvärdena att stämma. Samt att den lät en hel del inne i hallen. Jättedåliga bromsar fram (både skivor och belägg)
Jag besiktade min i mars så borde ha fått tagit del av de nya strängare reglerna
3 juli, 2012 kl. 06:19 #245029adam.b.w
och de gick bra? sen beror de kanske lite på vilken station man hamnar på.
men jag tror jag dör. det är läskigare än att gå till tandläkaren när man va liten:eek:3 juli, 2012 kl. 08:36 #245024Tobben
DeltagareBesiktigade min impreza GT 00:a för några månader sen och det gick bra trots tre tum från downpipe, coilovers och öppet pipercrossfilter men det gick bra var lite nervös över avgasvärdena iom man redan hade tagit bort en katt men gick hur fint som helst och bes. gubben gillade bilen t o m 🙂
3 juli, 2012 kl. 08:53 #245030adam.b.w
de känns ju lite bra jag vet dock inte om jag ska ha in insatsen i slut dämpen enligt mig låter den inte för mycket. sen är jag orolig att jag inte ska få katten tillräkligt varm ”100cels” fast dom på raka rör sa att de itne skulle vara något problem när jag satte på den. fasen detta är skit jobbigt. förvånar mig inte om de är en riktig knöl som ska kika på bilen som gnäller på allt han/hon kan hitta.
3 juli, 2012 kl. 09:15 #245025Tobben
DeltagareFörstår hur du känner dig är själv så inför bes 😉 men ha pärlan din i riktigt bra skick att den är tvättad och ren inne osv och att du har spolarvätska i och att varningstriangeln är med och att alla bälten är ”bältade” för sånna småsaker kan hjälpa 🙂 Lycka till
3 juli, 2012 kl. 09:38 #245015Markus
DeltagareJag har hittills inte haft problem med FMIC, öppet luftfilter, eftermarknadslysen fram och bak, 4″ downpipe, 100cells kat, läckage på grenrör vid bes.tillfället, skalstolar, 6vxl sti-låda, stora vingen mm… Nästa år kanske det blir problem med lite nya delar… Det visar sig 🙂 Hur länge kan/får SBP räkna med att allt är GT original egentligen? Det lär aldrig säljas originaldelar i 20 år till… Att bilen är putsad och inte läcker olja mm kommer man långt på
3 juli, 2012 kl. 09:42 #245031adam.b.w
Deltagareoj då har jag tur om utsidan spelar roll. får nämligen väldigt ofta berömm för att jag alltid har sådan putts på bilen:) är lite utav perfektionist.
jag får byta scoop på bilen bara så får jag be till bilgudarna att de ska gå vägen.
3 juli, 2012 kl. 10:48 #245044timpO
DeltagareSkyhöga värden första kollen vid avgasvärdena så då avslutade vi med att dra ut och dra ur den rejält, sen fick han gasa tills värdena precis var på maxgränsen så gick den igenom. Jättedåliga skivor och belägg fram så fick en kommentar att det var bra att byta dom sen men den gick igenom.
Som det skrivits ovanför så ha en ren bil och fräsch bil och kör in. Har du rejskatt så tala om det på en gång så dom vet.
3 juli, 2012 kl. 11:12 #245032adam.b.w
rally kisse har jag så jag får tala om det då.
hoppas bara de inte är någon jäkla loid som kommer köra bilen:(
har än så länge inte låtigt någon annan än mig själv köra den. jag kommer avsky de men de finns inte så mycke att göra åt saken dok.
ska jag köra med eller utan tratten i slut dämpen? bryr dom sig ens om det?3 juli, 2012 kl. 11:23 #245028Gyver
Deltagarerally kisse har jag så jag får tala om det då.
ska jag köra med eller utan tratten i slut dämpen? bryr dom sig ens om det?Är det enkelt att mecka dit så skulle jag göra det själv…
3 juli, 2012 kl. 11:40 #245033adam.b.w
DeltagareÄr det enkelt att mecka dit så skulle jag göra det själv…
ja fytusan 2 skruv de monterar man väll på 1 min. tänkte bara om dom bryr sig
3 juli, 2012 kl. 11:55 #245045timpO
DeltagareVill du inte låta dom köra så kan du köra kissen varm själv =) Tratten är för ljuddämpning va? Min har 3″ från turbon med en 4tums ”dämpare” längst bak.. Dom kollade ingen db mätning. Och när jag pratade med en som jobbar på sbp så var det extremt sällan eller inte alls som dom la någon energi på det heller.
Men mecka dit den utifall om det är lätt!
3 juli, 2012 kl. 11:59 #245034adam.b.w
jasså får jag de? då ska jag köra själv isåfall 😀
jag har 3″från turbon och 4,5″ utblås men den låter lagom:)3 juli, 2012 kl. 17:40 #245046timpO
DeltagareJa vad jag förstod så får du köra bilen om du inte vill låta dom göra det. Kan ju också vara bra utifall man har lurats med effekten och någon kunnig besiktar bilen =)
Tror nog det ska gå bra =) -
